查看: 1508|回复: 6
[已解决] 图样表示方法
发表于 2008-4-24 11:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我经常发现别人图纸上画向视图,局剖视图,斜剖视,全剖视了,断开图呢,有时时明明不是按投影关系方置的,有时还旋转过了的,但就是不标注一下,请问一下这种情况是否有太大问题了.大家说说有没有什么规律性?
发表于 2008-4-24 14:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
画向视图有箭头和字母表方向和标记,局剖视图用细线圆或方及字母表示部位和标记,可放在图面的适当部位,标上字母标记。剖视图标上剖切符号和字母,一般按投影关系放置,在位置不够时也可放到图面的适当位置,标上剖切标记字母。剖视图为了看图和绘图方便,可以旋转一个角度放置,在标记字后加旋转。这些都是按国标制图标准规定标注的,当然有规律性。
plc + 3 应助
发表于 2008-4-24 14:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2008-4-24 20:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不用生搬标准。1 w5 j  z( P" C% t4 H% x1 H) [
画完了给加工的工人看。不要找十年工龄的。入门两年能上手的学徒能看明白你的图,说明图纸就合格了。
发表于 2008-4-24 22:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
去看一下机械标准吧,,,说是说不清楚的,,
发表于 2008-4-24 22:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
图样的绘制要严格按照标准进行绘制的。' h2 @1 C2 q1 W  G1 O
不难绘制的图让别人不明白。
 楼主| 发表于 2008-4-25 08:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢上面几位大师的指点,不弟在此谢过了.
