查看: 2574|回复: 13
[已解决] 怎么在SW2007打开2008的文件?
发表于 2008-4-24 11:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
怎么样在SW2007里面打开2008文件,我们公司里面的图纸都是在2007里面画的,现在我想用2008了,在2007打开文件时老是提示打不开未来版本文件,有什么解决办法吗?
发表于 2008-4-24 12:08:07 | 显示全部楼层 来自: 德国
解决方法就是全部升级到2008。/ \2 g' B2 K! p6 L: R# _
工作上一定要统一的,不然大家的数据都不一样,那就没有协同的意义了。
发表于 2008-5-5 10:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
07版的怎样可以升级到08版?- M/ }, W, L+ G# r& _
是不是要重新安装08版本的,那不是很麻烦
发表于 2008-5-5 11:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没办法,全部统一就好拉,07或08的
发表于 2008-5-5 11:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
支持一下,谢谢楼主啊
发表于 2008-5-5 17:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
版本上一直是高版本可以打开低版本的文件,而低版本却打不开高版本的文件。
发表于 2008-5-5 19:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
很邪恶  而且sw更新那么快 据说2009快出了
发表于 2008-5-5 21:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
还有个办法,就是把2008另存为.igs格式,可已在2007中打开
发表于 2008-5-6 09:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能否从sw2007直接升级到sw2008呢?
发表于 2008-5-6 11:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
好像不能吧,只听说2008版本可以打开2007版本的。
发表于 2008-5-8 23:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我晕,版本升级太快,是不是意味着电脑也该升级了
发表于 2008-5-9 11:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
想想也只有这个办法了
一致同意可能比较好点
发表于 2008-5-9 12:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我电脑有07的,后来想尝鲜,再增装一个08的,一般工作的内容就用公司用的07的,确实,07打不开08的,而08可以找开07的,
发表于 2008-5-9 13:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 1# 的帖子
公司的文件是2007版本的,你用2008还打不开?你的版本高呀,又不是用2007版本打开2008的文件
