查看: 3451|回复: 21
[求助] 这个工件怎么做模具?
发表于 2008-4-24 13:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
发表于 2008-4-24 14:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5A05不算硬,用铝合金带料开卷较平——用连续模冲孔翻边成型。* s5 k, {- R" O$ F9 H/ |# o
注意做好排样,模具设计加工应该都简单。这个零件应该材料利用率不高。LZ先做一下展开看看吧。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-4-24 21:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
发表于 2008-4-30 17:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1.落料冲孔
& t& b7 R/ d. c2.成形+翻边! n: v( o9 [7 I2 H, Z7 k* C5 [
尺寸太小,不一定理想。
mr.lee + 2 应助
发表于 2008-4-30 20:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 华尔兹 于 2008-4-30 17:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! e' s  U- W# e, Z1.落料冲孔
8 f0 A( }6 N+ ?( |& Y, R+ z2.成形+翻边9 u( o: K- ~. X6 s
尺寸太小,不一定理想。
4 E& o8 w/ h0 U% E/ P感觉这个方法可以,落料冲孔一次搞定,然后翻边成型结束。
发表于 2008-5-7 15:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
图看不到了,大家都能看到吗?
发表于 2008-5-9 23:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
没有别的好办法,可以按楼上说的试一下,先落料,后成形。
发表于 2008-5-20 16:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我看这个产品必须先成形,再冲孔,要不然两孔中心距怎么能达到要求.
发表于 2008-5-23 16:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
孔距要求高的话,建议 1.落料 2. 折弯翻边 3.冲孔
 楼主| 发表于 2008-5-24 11:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
发表于 2008-5-24 12:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
做連續模產能高點,模具成本稍微大點,做工程模產能就小了,還要算一個人力工時,一個機器工時.
发表于 2008-5-24 22:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 nerc 于 2008-4-24 14:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 t* P, t  f% ~; K) {! f% f, x
( _% d5 h' u- F& i注意做好排样,模具设计加工应该都简单。这个零件应该材料利用率不高。LZ先做一下展开看看吧。
3 h5 @$ P  T# R/ J  J8 T% ^( l# |' ?* K
像图纸所表示的形式,应该不是翻边,而简单的折弯。
发表于 2008-5-25 15:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
落料冲孔 然后成型 就可以啦
发表于 2008-5-30 11:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
想请教一下,这张图纸是怎么传上去的,我现在的条件可以做到吗?
发表于 2008-5-30 19:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵
有翻边么,好象是两边对折吧!
  `3 Y" p5 u: R# U不知折弯的根部与圆面展开时如何修饰啊???
发表于 2008-6-23 15:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
感觉图是成型吧,没翻边了
* D5 Z. [0 Q: K/ W9 j5 O先落料带冲孔,在折弯就可以了,展开算的好的话,孔距没关系的 :P :P
发表于 2008-7-8 11:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
手工成型? 先落料冲孔,在两次弯曲成型吧
发表于 2008-8-17 07:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
建议1落料 2折弯 3整形 4落料
发表于 2008-9-1 22:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1.落料冲孔
9 B9 @5 S- |) e3 a# C% m4 y2.成形+弯曲
# g" K9 Z& D6 O' e/ G可以试一下4 I" B7 ?0 P; ~( g
( ~. u( @' J/ j
很简单嘛
发表于 2008-9-4 11:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看来各有各的方法啊,真是百鸟争鸣
发表于 2008-10-14 15:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
图面表达不清楚,想开模具也没有办法帮你
发表于 2008-10-25 09:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
量大,采用级进模,模具结构不是很难,主要把带料的地方考虑好,多空两步,如果尺寸不到位可以加整形。
