查看: 3325|回复: 6
[已答复] ASME压力容器用螺栓、螺母
发表于 2008-4-24 13:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
哪位大侠知道在ASME标准中,压力容器用螺栓、螺母哪部分有规定,还是另有标准。谢谢!!
5 Z# K2 g5 u/ x. Q: @! y' P
5 n9 W  a% M( l[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-25 19:24 编辑 ]
发表于 2008-4-25 17:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般情况下SA193标准、SA194标准就行。是关于螺栓、螺母材料的。ASME B 18.1.1 ASME B 18.2.2是要求。此标准三维网上有。查一下。
发表于 2008-4-25 20:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
据我所知:; `- h2 i8 d9 ]" _2 i7 q
ASME B 18.1.1 ASME B 18.2.2是螺栓、螺母的规格标准,SA193、SA194是关于螺栓、螺母材料标准!
 楼主| 发表于 2008-4-26 08:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
非常感谢楼上的两位朋友,谢谢!!
发表于 2008-4-27 21:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
ASTM A193/A193M-04b 高温设备用合金钢和不锈钢螺栓材料
  S& n7 R8 B$ U# R" s0 @$ CASTM A194/A194M-04a  高温和高压设备用碳素钢与合金钢螺栓和螺母的规格
发表于 2008-4-27 21:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我刚上传的ASME A B两套标准,你用的上
发表于 2008-4-29 15:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我知道
A193和A194。。
