查看: 2139|回复: 4
[求助] 落料拉伸复合模的拉伸模高度的疑问
发表于 2008-4-24 15:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
落料拉伸复合模的拉伸模高度的高度怎么样确定?
; E9 ]6 M) x( g: T有参考例子的最好能给些资料
发表于 2008-4-27 16:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我看是先要看看产品是用几吨冲床上生产的(当然,如果吨位低但是拉的高另当别论),再看看拉深件的高度,再来确定模具的高度!如果制件大,并且拉深高度也高,那就要用液压机来拉深!
% Q% i8 d/ F3 b4 p! Q$ B8 n' q4 m( d" V/ h9 R
发表于 2008-4-30 23:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
拉伸模的高度应该由零件的高度来决定
发表于 2008-5-4 19:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
首先看零件的深度啊!是什么材料,可以算一下能不 能一次拉伸成形!如果不能在确定分几次拉才能达到要求!
发表于 2008-5-23 19:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
和拉深件有关,还有和材料厚度有关,厚了太深会抱死
