查看: 2287|回复: 14
[求助] 热处理对工件的影响?
发表于 2008-4-24 15:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
发表于 2008-4-24 15:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主,你的图呢,25是那部分啊
发表于 2008-4-24 17:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
无论是哪段工作,尺寸肯定是有影响的,何况硬度还要求的那么高!!
发表于 2008-4-24 19:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
你的硬度能有那么高吗?尺寸肯定有影响,采用双液淬火后,可以减少变形,轴类件一般留3-5个余量,异型件余量5-8个。
发表于 2008-4-24 21:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你的热处理的硬度那么高,一定会变形,你那25的地方最好是先粗加工,热处理后再精加工了。
 楼主| 发表于 2008-4-24 21:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
发表于 2008-4-26 19:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
问题不太大,只是淬火时要注意排放方式,及零件入水角度,阶梯根部圆角过度,车刀痕不能过深,不过你的工件用45钢可能有危险,25部分刚好在45钢临界淬透区,很用易开裂,建议你改用40CR油淬,这样不仅变形容易掌握,也不会有开裂的危险
发表于 2008-4-27 11:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们以前也遇到过这样的问题,材料也是45#的。精加工在热处理工序是不对的。不过我们用盐浴炉( X2 \8 s; Y; n2 ~& ^
4 V, \& f; y4 J/ {推荐你用盐浴炉,它的变形很小,运气好或许不变形哈哈。。。。。
发表于 2008-4-28 17:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
批量做的话好像不是很好做,最好还是先热处理,在加工
发表于 2008-4-29 11:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我觉得8楼的建议比较适用,这样的工件采用普通的淬火或是高频淬火变形是免不了的,但是用盐浴淬火的话应该能在很大程度上解决变形的问题
发表于 2008-4-29 21:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 顽强病毒 于 2008-4-27 11:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- I1 O9 t. p6 {' O  W2 R& _2 v7 [5 R我们以前也遇到过这样的问题,材料也是45#的。精加工在热处理工序是不对的。不过我们用盐浴炉2 \  Z$ ^: A8 P# p% ~0 U4 j$ n9 h
* b+ ~1 m/ d7 @+ I+ w
/ s2 n, D- t- G$ ^8 I0 F3 d4 z
盐浴炉加热时垂直摆放,油淬时也同样垂直,分两次淬火可以了,但是变形肯定是有的,只有减少了。
发表于 2008-4-29 21:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个变形我觉得就是可以弯,淬火后可以校正。
发表于 2008-4-30 10:27:59 | 显示全部楼层 来自: 西班牙
热处理变形可能会有的 ,看你需要控制的范围 , 您的图纸上面没有公差,很难判断。
 楼主| 发表于 2008-4-30 15:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
发表于 2008-4-30 15:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
工作区域在25范围内,建议进行两次淬火,首先进行加工区域的淬火,然后进行下部的淬火。中间部分建议不要进行处理或整体调质后进行两端的处理(这主要考虑该工件使用,避免应力集中减低使用寿命,令两部分的连接部位急剧变化,存在较大的裂纹开裂倾向)
