查看: 5242|回复: 11
[已解决] 减少钻孔毛刺!!
发表于 2008-4-24 15:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位大虾:小弟要在D30的孔内壁上打D5的孔(铝件),可是D5孔的入口有毛刺(或者说翻边),各位有没有好的办法解决?
$ O0 T: C6 n! o, y. d/ P谢谢!!
发表于 2008-4-24 22:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
将钻头磨成118度,毛刺飞边最少。
发表于 2008-4-24 23:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
分两次钻至尺寸,比如:先用D4.7,再用D5钻,毛刺是不是要少点。
发表于 2008-4-25 08:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 asdolmlm 于 2008-4-24 23:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ J& X2 m) j5 R. z: z分两次钻至尺寸,比如:先用D4.7,再用D5钻,毛刺是不是要少点。
) x; t; H: Z2 w' T" l9 W这样是不是太麻烦了,要钻两次孔,装夹两次,用118度的钻头,如果真的还有很多毛刺,就直接用锉刀锉一下,这样也很方便。
发表于 2008-4-25 09:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
大孔上的毛刺可以用铰刀再铰下孔去除。工艺上调整下即可。
发表于 2008-4-25 10:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
孔口增加倒(直)角,可以解决翻边、毛刺问题5 G7 P( Z/ k; s! J5 V$ `/ [3 ~3 y% a
在钻刀上增加倒角刀片,这样可以一次加工成形,减少工序
发表于 2008-4-25 13:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果在D30孔的内壁上有毛刺怎么解决
发表于 2008-4-25 14:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2008-4-25 20:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
主要是保证钻头的锋利,不过飞边在所难免。
发表于 2008-4-25 22:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
倒角是去除钻孔毛刺的最有效办法,所以增加一道0.2~0.5   X45°倒角。
发表于 2008-4-25 22:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果有可能建议更改工序,先钻5的孔在钻30的孔
发表于 2008-4-27 17:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
加工30的孔留0.2-0.3的余量 5个的孔转了以后 精车一刀
