查看: 1642|回复: 1
[讨论] 在线齿轮箱的检查
发表于 2008-4-24 15:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有些齿轮箱由于拆解麻烦,检查就相对困难,特别是对于要求24小时运转,停机检修时间很短的齿轮箱的检查是个比较棘手的问题。在无需开箱的情况下进行内部检查,特别是行星结构的齿轮箱,想请大家讨论现在有没有比较先进的检测方法和手段。
发表于 2008-4-25 10:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用HG-2510轴承齿轮振动检测仪检测齿轮箱的异常现象。 # i. A: h# \+ J  \/ @( t0 T
滚动轴承和齿轮箱的振动既含有高频冲击振动,又含有低频振动。检测此类振动时,既要检测高频冲击振动,又要关心低频振动烈度,通过无量纲的脉冲指标来进行状态判断更为有效。HG-2510正是基于以上思想设计而成,它既可以测量振动烈度,又可以测量高频加速度的峰值和平均值,从而获得高频加速度的脉冲指标。另外还提供轴承,齿轮高频绝对判定标准和低频振动烈度标准(ISO-2372)来帮助判别轴承和齿轮的运行状态。
hero2006 + 5 技术讨论
