2天前
查看: 3803|回复: 23
[已解决] 1Cr18Ni9Ti如何硬化处理
发表于 2008-4-24 17:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
工艺求助,:- I( N+ r# E7 `' e# [  ~' e
几块1Cr18Ni9Ti 配件,长、宽、厚约600×150×1.5mm。硬度要求≥45HRC,如何处理?请专家赐招。
发表于 2008-4-24 21:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
HRC45以上,的确很难。
4 R0 E) X( j0 N$ i  L7 J2 X有耐腐蚀性要求吗?+ `+ l2 c- d7 @; U; B
锻打试试吧
发表于 2008-4-24 21:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-4-25 08:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
表面加工硬化可以提高硬度,但是要达到HRC45估计变形量很大,镀铬吧
发表于 2008-4-25 19:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
固溶处理
' i1 B% ~2 H2 e4 `* z用液氮作介质淬硬4 W0 w. o) {  u+ q- M3 C% B+ R2 ^. V: h
或者先经渗碳或者盐浴淬火
发表于 2008-4-26 10:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
薄板加工硬化应该可以达到。
发表于 2008-4-28 11:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
气体氮化完全可以!!!!!!
发表于 2008-4-29 21:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
渗碳淬火,或者渗氮处理。
发表于 2008-4-30 10:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不理解为什么要对不锈钢进行渗碳处理,C对不锈钢的耐腐蚀性能有什么好处吗5 x( r2 z# A, n
我想可以考虑一下镀镍磷合金,表面镀20微米以上厚度,防腐性能得到提高,表面硬度一般大于450HV,如果经热处理后会得到更高的硬度,可大于800HV,而且楼主这种细长的薄件不会发生变形,只是成本较高。
发表于 2008-4-30 11:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国外有一种不改变不锈钢防腐性能的低温渗氮硬化技术。
发表于 2008-4-30 13:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
赞同10楼意见,实在不明白为何对不锈钢渗碳。倒是可以热喷涂硬质合金,又硬又耐高温耐蚀!(可联系上海福珉机械有限公司阳小平021-57248915,他们有此业务)
发表于 2008-4-30 14:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
还是用冷作硬化的方法较好。渗碳淬火会改变1Cr18Ni9Ti的原有性能,可能会产生晶间腐蚀。
发表于 2008-4-30 16:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
从保证不锈钢的原有性能来讲,各种热处理均有破坏或降低其耐蚀性能,推荐使用加工硬化。
发表于 2008-5-8 15:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
这个材料要热处理硬化很难,可以通过变形的方式进行,热锻以后效果不佳,试试冷变形
发表于 2008-5-8 21:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 QWC5137 于 2008-4-30 16:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 t" {$ s5 J/ x, `9 z从保证不锈钢的原有性能来讲,各种热处理均有破坏或降低其耐蚀性能,推荐使用加工硬化。
! q, `8 `$ O* k2 n5 V2 q" X其实加工硬化不锈钢的性能也降低的。
发表于 2008-6-7 16:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去买现成的板吧。有种压密度板的机器就是用这种板。用热处理达到这样的硬度很困难成本也高。用形变强化的方法基本只有用轧机轧制的方法。谁愿意为你轧呢?
发表于 2008-6-8 22:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
304的材料本身是调质的,做到HRC45是很困难的
发表于 2008-6-8 23:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
激光融覆处理好像得到要求
发表于 2008-6-9 18:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
真空离子氮化,温度低于500度,可以在获得800HV的表面硬度的同时还获得相比较原材料还强的耐蚀性。5 U8 m8 {+ J. N3 l2 s" N
温度高于540度耐蚀性强烈降低,但硬度可以达到HV1000-1200
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-6-15 23:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
喷丸或滚压,应该能达到你的要求
发表于 2008-6-16 13:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
固溶处理后进行渗氮或渗碳
发表于 2008-6-21 19:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
喷丸或拉伸。。。。。。
发表于 2008-7-15 09:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1Cr18Ni9 是标准的18-8型奥氏体不锈钢,奥氏体不锈钢不能通过热处理来提高它的性能,只能通过盐浴渗氮来提高它的表面硬度!1 Y! j2 O' I" ^1 J6 Q$ }
奥氏体不锈钢如果做渗碳处理,表面会集聚很多的碳,碳与Cr形成化合物,夺取了晶粒中的Cr,而Cr是抵御腐蚀的关键元素,Cr析出后造成材料耐腐蚀性能急剧降低,甚至失去金属的能力。& v9 b1 d' c1 |* r& I9 f( P1 `
  c% r; L) j9 s) F* {/ m) Y2 A总之 不锈钢做渗碳处理是很难有实际效果的,所以不锈钢没有必要做"渗碳处理"
发表于 2008-8-1 15:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
用喷丸表面纳米化处理就可以了
