3天前
查看: 6141|回复: 8
[已解决] 一般画图,大家都用什么线型的中心线和虚线?
发表于 2008-4-25 07:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般画图,大家都用什么线型的中心线和虚线?( T1 \' x6 N( v  g1 |$ B' l1 _% m2 T
  碰到比例缩放后的中心线和虚线,线型一般设置多少最好.例如:图和中心线是1:1画出来的,以1:8的比例缩放到A0的图纸中,因此,中心线和虚线的全局比例因子为多少时打印才可以显示出来来这就是中心线和虚线!
发表于 2008-4-25 07:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
中心线当然是点划线了,线型设置不用固定值,预览能看清就行了
发表于 2008-4-25 08:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
中心线:center2;虚线:hidden2
9 C: u$ [: \( k' s' y0 Z9 ^设置线型比例(ltscale)可以调至合适的显示效果;
发表于 2008-4-25 08:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
画图,我都用center型的中心线和dashed型虚线
发表于 2008-4-25 08:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
画好A4框 线型用center2和hidden2
" v0 x1 A. V. T7 z图形画好后 缩放移动到图框里就好了
' g8 [) r+ Y0 P" ?2 _一定要画在A0里就用ISO08W100和dashed2
发表于 2008-4-25 10:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
个人喜好,不过跟国标比较接近的是中心线:center2       虚线:hidden2, O. o# ^9 C" ?. J
比例问题要看楼主所画图的大小适当调整,在特性中编辑即可。。。。。
发表于 2008-4-25 10:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
也没有什么固定的标准,看怎么适合自己就选什么型式的吧
发表于 2008-4-25 18:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我一开始学老师就说中心线:center2       虚线:hidden2。说是国标,也就信啦!
发表于 2008-4-25 22:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
点划线:center2;虚线:hidden5x,这是常用的3号图纸
9 ?  i- k, G& s1 j0 j1 k比例因子与实际图形相反,0.5——>2:1
