查看: 2622|回复: 8
[求助] 冲压模具中柱销的作用
发表于 2008-4-25 08:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我看到许多模具结构图中都采用了主销,书中又没有详细介绍,有了解的给说说
发表于 2008-4-29 08:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
说的不够清楚,没听过主销,应该是导柱和固定销吧
发表于 2008-4-29 10:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
这是定位的作用吗,很简单的。
发表于 2008-4-29 16:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在级进模中,上模座与拨料机构之间有一导向导柱,它有导向和定位作用
发表于 2008-7-14 20:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还有防止水平剪力,错位,误装配的作用
发表于 2008-7-19 11:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,我也来说说
尽管我没弄清楚你说的主梢是啥意思,我还是说一说吧,定位的销分为导柱及定位梢:
5 i$ t# ?# l0 e7 f   导柱又分为外导柱,这是定位上下模座的,一般可以理解为粗定位,还有内导柱,高速冲压时一般是用滚珠套筒加内导柱,是精定位。* ]9 \# A8 J6 M4 `- [- U
    定位销一般是为了装配时固定模板与模板之间的精确位置的定位装置,是固定型的,很少活动,精度相对来说较高,而导柱是活动型定位装置,这是它们的区别!!
发表于 2008-9-17 15:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意楼上的见解!呵呵~~无非就这么多啊 ~~
发表于 2008-10-15 15:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请楼主把问题明确一下
发表于 2008-10-15 15:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1 q9 A2 o% d( ?9 M7 M  y0 d   导柱又分为外导柱,这是定位上下模座的,一般可以理解为粗定位,还有内导柱,高速冲压时一般是用滚珠套筒加内导柱,是精定位。% I! R* H& p* r1 i
