查看: 3306|回复: 8
[已解决] “拉伸面”跟“拉伸”有什么区别呢?
发表于 2008-4-25 09:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
“拉伸面”跟“拉伸”有什么区别呢?
发表于 2008-4-25 09:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
拉伸面是对实体中的某个面的操作,可选择拉伸高度或路径8 U3 ]/ T' q" [# L
拉伸是对面或面域的操作(选择对象不能为实体),可选择拉伸路径、方向和倾斜角。。。。。
发表于 2008-4-25 11:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
赞成二楼楼主的说法,二楼说的没错
发表于 2008-4-25 18:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
拉伸是对面域,矩形,圆,多边形和封闭的多段线进行拉伸。
5 L5 `1 U% P( ?. N2 z; y* S1 v而拉伸面是对已有的实体面按正方向拉伸(比如一个正方体,只能拉长,而不能拉短)。如果想把一个长度为50的长方体拉面30,那么就得利用移动面命令。
发表于 2008-4-25 20:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
拉伸对实体没有用。
发表于 2008-4-25 21:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个是三维操作,一个是二维操作..... 不一样的
发表于 2008-4-26 09:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
拉伸后得到的二维图元,而拉伸面后得到的是三维图元
发表于 2008-4-26 11:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“拉伸面”是针对面域的(并只对平面面域有作用,可输入正数拉长,可输入负数拉短,目前的软件功能对曲面面域还不起作用)
: k( @8 r- a0 F8 o: L3 t# q“拉伸”对二维或三维都起作用,只是二维选的是“修改”下的“拉伸”,对线段、圆弧、曲线或由线段、圆弧、曲线组成的图形都能改变,可平行拉长或缩短,可倾斜拉长或缩短;三维选的是“绘画”下“三维”中“拉伸”,可垂直拉伸,可沿路径拉伸。
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-4-27 02:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了..顶一下..呵呵
