1天前
查看: 2081|回复: 0
[讨论] Cimatron公司宣布正式推出CimatronE8.5版本
发表于 2008-4-25 10:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
Cimatron公司的CAD/CAM软件解决方案致力于整个生产加工过程-从包括设计、工程变更、加工与电极设计的报价准备到产品交付-帮助工模具制造者和加工制造商们在更短的生产周期内,以更低的生产成本交付更高质量的模具和产品。
' v4 h4 Y/ k2 {# D6 n  s0 Q2 L7 f  Y$ k* p/ n. c* R% j0 L9 h8 f
    “CimatronE软件的新版本是以色 Cimatron公司继续致力于帮助工模具制造者和加工制造商们缩短生产周期,降低制造成本,增强竞争力而迈出的另一重要步伐。”Cimatron公司的首席执行官兼总裁Danny Haran先生说。) Z( t. @/ S0 `" }  Y- x7 `, U2 {
( O* q0 {5 _- x9 y0 ~( {- C$ d2 A    CimatronE8.5版本相对以前的版本有了大量的功能增强与改进,包括以下部分:  j$ l* m/ ]: ]# k8 g: f# a2 _
; f( ]2 z2 i' J" W' o" H) B
并行工程! A6 W- ~) Y! X/ m2 k
5 ?0 s8 L+ h! P& N+ C1 O2 L" I  k+ C, `* f
    Cimatron软件的并行工程功能改进了生产率和协作性,极大的缩短了产品交付时间。
& e( M8 H, w0 Q6 `) u+ m; |' G0 M% k3 O5 C+ l0 n5 |" T
    Cimatron软件的CAD模块新增了并行的设计功能,能使多个使用者在同一流水线上同时工作,缩短了设计周期。从8.5版本开始,Cimatron 软件的整个CAD产品线都会有这些并行设计功能。# B& K6 f4 Q. v7 ^# e/ R1 m) |* @4 k
, O1 W9 v4 B9 u. e
    Cimatron公司在并行工程方面的技术支持不仅仅局限在设计阶段。完整的从设计到制造的全套解决方案采用了一个模架库,可提供联合完成任务功能,能够综合设计与制造过程中的步骤,使他们同时进行。" o$ u# a7 L" {
+ u. s# F; w  @7 l8 ?9 e1 b% R/ W0 |7 w最新型的数控编程系统
2 O- \- A, ~( B* \# R+ Z* t
7 N$ w$ r% F. G2 S4 L' K    改进的NC设置报告:自动生成的NC报告使信息在 NC 编程和车间之间的交流更便利,为机床操作者们提供每个任务的详细信息,包括刀具路径、加工程序、刀具、加工参数等。图像和用户特殊要求的信息也可以加进这个NC报告内,报告即可在线看也可打印出来。, o* l7 _$ \! a& J4 C  ?1 q
. y7 X1 T$ h% d6 Z) @: B/ i/ ~    自动钻孔:自动钻孔应用程序新增一些操作,包括轮廓加工和攻丝循环,还为有难度的钻孔工序,如在斜面上钻孔,做切槽操作。这些操作能并入到自动钻孔操作序列中,通过模架库重复使用,提高工作效率和精确度。
' `0 q8 U& M8 r- f& D) S4 \% s
% L2 Q6 E  B! t7 M! ~% b' F5轴产品
" D5 t# a7 h3 k7 A
  z7 u+ U6 i& q' E. ]    CimatronE8.5版本为5轴生产程序新增一些特性,包括螺旋下刀,3-5轴转移,在叶轮粗加工方面更先进。! O8 ]8 A: Z2 \" q# H
& o) O% k( m3 v0 _; m! S7 E& e完整的CADENAS模架库* E9 }! Q1 s2 q
: ^* z" q! j1 r$ f    CimatronE8.5版本现在已经结合了CADENAS的标准件库解决方案,通过把现成的CADENAS目录部分加入到Cimatron软件的模架库,使模具制造者们的设计周期更短。* p- f+ H  L: `, p8 X
& Q% l# F9 }7 @+ B7 q+ d8 E
    在Cimatron软件的模架库长期有效运用的同时,CADENAS的模架库加入了许多新的标准件,供Cimatron软件的用户使用,在模具设计过程中省去了许多人力和耗时的步骤。; d* v, q. G: t+ C$ j% i5 K& R
9 N% t3 {; l8 n' _/ c7 ^新的先进的冲压模功能. E4 Z+ D0 H; M, p/ {$ k
9 `, {: j. Y9 N4 [/ E/ L7 k    创建过渡的展平平面,并在平面上进行展平操作,是在冲压模设计过程中最具挑战性的任务。在许多案例中,只有通过长时间的努力工作和昂贵的反复试验过程才能得到精确的结果。
2 u) |( f- i& a! c* d% T: m! z8 V
& w" }2 a' X1 u% t    在有限元分析基础上,Cimatron软件的"blank on binder"功能将三维的几何零件展平到任意形状。
