发表于 2008-4-28 21:27:42
来自: 中国湖北武汉
绝缘电阻: 在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值. y0 g( d& d4 o
吸收比:在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比,主要判断被试物是否有受潮情况.,缘吸收比不应小于1.3, R1 j, }0 E5 t7 t$ [
绝缘电阻必须通过后'才许做耐压试验,耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压,交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;其它耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。+ P% b* H, A, n: s# X* v- E
非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。
$ t7 a. K9 Y" f$ P 当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压:
: ?% C5 e# ^8 g3 Y/ ]( h. n a)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压;
. ~3 S. f# q8 y, _$ ^" T b)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压;
( [5 `* G0 e' I9 {, y2 C c)为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压确定其试验电压。 |
