查看: 2205|回复: 6
[讨论] 美国液压缸最大实验压力标准
发表于 2008-4-25 11:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
我国液压缸的实验压力是工作压力的1.5倍,最近遇到一个美国液压缸只有工作压力,它这个实验压力不知是工作压力的多少倍
发表于 2008-4-25 12:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我听一个老美讲过,应该也是1.5倍
发表于 2008-4-27 15:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.5
一般来说是1.5倍,也有1.25倍的情况,其中还有一个爆破压力是4倍- B0 p; `( Q+ i& i5 A
# c4 l) `7 J  O- c& R" r具体的工况具体分析
发表于 2008-4-27 15:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于工作压力较低的油缸,一般为1.5倍,对于工作压力较高的油缸(>250bar),一般为1.25倍。
发表于 2008-4-28 12:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
按照美国机械工程协会的要求应该是 1.5倍
发表于 2008-4-29 11:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还有别的没有啊?
发表于 2008-4-29 11:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还有别的没有啊?
