发表于 2008-4-25 12:44:45
|阅读模式
来自: 中国黑龙江哈尔滨
9 Y" x7 v6 f. w, J大家好!我来自哈尔滨科德威冶金新材料有限责任公司,我叫冯长发,15004529446。
+ C/ U( W9 ~2 h我公司是专业搞喂线技术的,从六五期间就开始研究,现在的喂线技术已经非常成熟,
+ ]8 P! ^. Q( f3 @6 e0 E3 s1 r* [# X I: i* }$ J
喂线技术有四大优点,提高质量,节约成本,保护环境。 解脱工人9 F0 Y7 j. l. P$ T
提高质量:使用喂线技术可以把残镁量控制在一个数量级上,用喂线机把包芯线喂入铁水底部反应,利用铁水自身的压力,减少了镁的烧损,元素收得率高,由于加入的球化剂的量和反应位置一定,所以控制了贴水中的残镁量,从而提高了产品质量。
& M9 L* H$ \& A0 C' Z对于小铸件
; S* _6 S( L+ K使用喂线技术,元素收得率高,球化剂的使用不到原来的一半,大大减少了增硅量,(冒口、汤道等)回炉料可以大量使用,最低在60%以上。即使没有回炉料,使用喂线技术可以降低对原料的要求,从而节约成本。
6 ?2 w, n2 l, d: K/ e对于大铸件) \( [) @/ z9 V6 y1 T/ n* _8 l* ^
使用喂线技术可以降低出炉温度,整个喂线反应时间短,温降低,不用等待或稍微等待就可以浇铸。
0 e3 |* e' e8 a. m2 K4 k球化剂中可以不加重稀土,防止重稀土与硫反应,重稀土加在孕育剂中,使孕育效果明显,减少了重稀土的用量,降低了成本。$ _6 v. V3 d/ V( F
由于整个过程是机器操作,减轻了工人的劳动量,避免了人为误差,使球铁的成分稳定。保证了产品质量。; l3 \# T) L' E) N7 j6 w4 h
因为在整个反应过程中,铁水包一直被包盖盖着,又有专门的烟尘通道在包盖上,所以烟尘可以很好的回收控制,起到了保护环境的目的# G1 I D3 B% @% i' H
