发表于 2008-5-1 05:37:29
来自: 中国江苏
胶管是以两层耐油橡胶的中间镶有一层钢丝编织网作为一个单位,普遍使用的液压胶管根据系统的压力大小来选择真正适合的胶管中的钢丝层数.比如低压16公斤以下使用一层的胶管,中压63公斤需要选择2层的管子,依次类推就可以,在知道了实际需要管子长度切好后再选择与接头连接的密封形式,比如普通组合垫密封就要A型/锥度密封要C型,最后只要将接头套在管子上面放进胶管扣压机依次扣压就行了.主要是利用橡胶的弹性与密封性通过强行收缩管套在合理的范围中不会因为力量太大管子破裂或力量小产生管套漏油 Z6 Z: ^9 r! U' ?* j7 j4 W
但不管是因为胶管的使用环境太差造成橡胶老化还是在扣压胶管时处理不当才漏油的都必须将老化破损的一段管子切掉.7 x/ g2 o( v3 M/ y1 t: O
如果是从连接的螺母接口中间漏油就只要更换里面的密封圈或组合垫圈 |
