查看: 2141|回复: 6
[已答复] 刀具问题
发表于 2008-4-25 14:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
除车刀外,例如钻头,铰刀等的角度是怎样定义的,对加工工艺性影响怎样,如何测量。
发表于 2008-4-25 17:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
从切削的角度考虑,钻头\铰刀等的切削原理与车刀没有区别,都可以参照90度外圆车刀来定义几何角度。5 |; z( M& t7 }
如:铣刀几何角度的合理选择:  选择依据:与车刀相同,但+ s  c: @4 Q9 C* H7 a1 T
① 前角:比车刀小些
, j' |9 D% A; ~! [ ② 后角:比车刀大些6 k" ^" d( d; Y, m7 p' d9 o
③ 刃倾角:即为刀具的螺旋角$ i& B4 t- I3 {; A
测量有专用量角仪,如车刀量角台(由圆形底座、立柱、测量台、定位块、大小刻度盘、大小指针、螺母等组成)等
发表于 2008-4-25 20:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-4-25 20:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
加工钢件,一般是140度的也有的
发表于 2008-5-18 15:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
钻头的角度一般120度,绞刀的角度没什么要求,主要是保证直径尺寸
发表于 2008-5-29 08:46:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
我只听说过118度的,见笑了
发表于 2008-5-29 11:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
用分度头就可以实现所有的角度加工了!
