6天前
查看: 4956|回复: 9
[已解决] F8正交不能用了
发表于 2008-4-25 16:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我现在F8正交不能用了,其它如:F3,F7好用,我重新装了CAD2005 ,换了键盘,F8还是不好用;请高手帮助解决。
发表于 2008-4-25 16:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真是怪事,前几天我的也是这样,我以为没用了,想找设置,但没有结果,后来想是不是键盘不好,然后把键盘的F8键扣下来,拿钥匙按一下能用,重新把键安上竟然可以了。
发表于 2008-4-26 00:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以用系统命令, ?* ]! M- J! Y" P. n1 D
ORTHOMODE,或直接重新设置一快捷方式
 楼主| 发表于 2008-4-26 07:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
输入ORTHOMODE没有用
发表于 2008-4-26 14:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
重新设置快捷方式看行不行,如果不行就从新安装
 楼主| 发表于 2008-4-29 11:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
解决l啦,是安装了“有道桌面词典"且自动运行了,安F8运行“有道桌面词典”的命令,关闭该程序就# b, d  |9 P, [. k
OK。
发表于 2008-9-26 10:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈
对,我的也是这样,解决了!
发表于 2008-9-26 10:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是键盘定义冲突了~~
发表于 2008-10-11 15:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也安装了有道桌面词典,那以后我用AutoCAD绘图时要注意把有道关闭才行了.
发表于 2008-10-11 16:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好多年不用正交了,几乎忘记了还有这玩意……
