查看: 2908|回复: 2
[讨论结束] 谁有汽油发电机(AVR)电子调压器性能参数及技术条件,请支持不胜感谢!
发表于 2008-4-25 16:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
谁有汽油发电机(AVR)电子调压器性能参数及技术条件,请支持,不胜感受!!!  ?- ^' Y/ q# [& [$ X7 h
4 }. E% k. t' g/ j0 S7 z[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-25 19:38 编辑 ]
发表于 2008-4-28 02:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
某公司引进吸收国际先进技术,选用进口元气件,开发生产的各类交流发电机配套用自动电压调节器(A.V.R),具有电路先进、性能稳定可靠、调节精度高、波形失真小、保护功能完善等特点。可广泛用于各种功能等级交流无刷和有刷发电机上,并可替代同类进口产品。而价格只要进口的几分之一。
# q$ ]; d# q1 m2 P( s: C1 L1 F+ I  h& F
主要品种有: QY-8A、QY-12A型适用于三相无刷发电机     BYT-1A 型适用于三相有刷发电机     BXT-1A、BXT-2A 型适用于相复励及谐波发电机     MFD-1A 型适用于单相无刷发电机     BZT-1A 型适用于中频无刷发电机     BQT-1A、BQT-2A 型适用于小型单相汽油发电机
8 H* d2 _6 s* K/ E% T  h% h+ M, T2 Y, U) Q5 @# b. S$ d
产品特点: 1. 该产品采用PVC外壳浇铸优质树脂,防潮抗震性好。  2. 内置防励磁保护电路  3. 内置发动机转数下降时输出电压随之下降的频率保护电路  4. 最小剩余电压 : 10V交流  5. 功率管采用进口IR元件,质量保证!  6. 内置工业用输入熔丝 >7. 响应速度快 : 25 ms >8. 小型轻便化的外形设计
5 n3 A2 R! k% ?  R5 ^
4 K7 L  I. R, K/ L  W技术参数 (BXT-1A、BXT-2A 型适用于相复励及谐波发电机)  检测输入  电压 400V   频率 50Hz   相数 2-3   线数 2-3   电源输入   电压 340-470V(交流、宽电压设计)   频率 50Hz   相数 2-3   线数 2-3   输出   励磁电压147V   励磁电流 35A(最大)   电压整定范围 ≥±8%  起励电压 AVR输入端为3.5V交流   环境 震动 20-100Hz 50mm/sec   相对湿度 0-60℃ 95%  工作温度 -40℃~ +70℃  存储温度 -55℃~ +80℃  该电器产品经过“三防”处理,质量保证,实行三包。) h  w* z! ]) u' t( A' t$ q3 ^
: H: l; S9 ]3 E" W
  b7 p+ T* S& k6 o
) @1 e6 v. S3 x# W
  \4 M8 o& e7 x+ I  K7 I; T7 q& K7 d- n9 k" F/ @' \7 ?) y" ~# d- C
  ~$ M' @! K8 Z" W5 g, x8 P另一公司:
8 m% ^) u' q4 ]( l1 P, o/ K% G3 I5 u6 D# `9 F& S# Y
发电机自动电压调压器
型号:EFC3044196
6 @8 A  r( h  D/ q
功能说明:
) e$ L/ S8 P' i        3044196速度控制器是一个全电子闭合回路控制的设计, 它对于瞬间的负荷变化用快速而精确的响应去控制引擎的转速, 当连接到所匹配的EFC系列电子执行器和磁性速度传感器信号时, 可完美控制CUMMINS引擎.* l; ~7 @6 E3 g; ?
     在设计上, 它安装简单并可预调整, 包括调速率和工作怠速, 为协助用于多台机或特殊用途机的输入, 以及防止逆电池电压, 瞬间脉冲电压, 执行器的短路故障和在失去转速传感器信号或电源的情况下的安全保护等。
9 ~/ H$ |5 N9 x& n(3062322是功率加大型,可以直接驱动500KW以上的发动机)
技术规格! \& F0 F5 G' _( D, Y3 t
( g3 r2 |$ q& ]2 _  M5 C转速稳定性         优于±0.25%
' q% w( A: ^: u9 v. F1 `速度范围           1KHz ~ 6.5KHz , D5 C4 K& E1 v# Y
热稳定性           最大 ±0.7%
' [& t& U2 O- }$ y# B; x) y: EIDLE调节           260 ±20Hz ~ 额定转速的85% " s( u4 Y9 c3 `: O. f/ E
DROOP调节          最小位置为15Hz ±6Hz / 每安培负载电流变化 9 _+ L) v2 @% L7 |* C! f5 n
                   最大位置400Hz ±75Hz / 每安培负载电流变化 * ]9 I1 B: F: O. S
外部速度调节       ±200Hz  (外接1KΩ) # o/ r' F4 y- [0 {8 y
AUX输入灵敏度      148Hz / 1V., ±10Hz., ( Q# N0 F! J6 Z6 S- l6 r
                   阻抗    1MΩ
7 `% g0 ?2 ]0 v) T( c8 b) A环境:
1 \. e; d3 n7 \( p; z7 i  N工作温度范围       -40℃ ~ 85℃
, i) Z4 `4 n+ _5 v  t0 J, i2 M工作湿度范围       最大95%
* X3 `/ p* Y+ G) z保存温度           -55℃ ~ 92℃
0 X; W# X7 ]3 @/ H4 V% ]震动               20-100HZ  500mm/Sec. 4 a; F$ v# W! ]" X) H  h
输入电源: + d- [7 w9 p- b% b) n
电源电压           12V 和 24V DC电池系统 9 m% c! f0 T  A
接地极性           负极
5 N1 ^3 S! f5 P4 K9 ~9 T' e功率消耗           40mA 3 R: c  |- d& @6 {8 v) g5 I* I' M" l
执行器连续电流     最小1A; 最大4.5A (3062322最大电流可以达到8A)) T" O1 Y: w4 x" j& w0 r
速度传感器信号     2 ~ 120V RMS
7 w; B/ D6 _5 r$ P5 M+ B) u, q注:上述性能参数是在工作频率3800Hz时测量
# f  c1 g4 q  E) z( u( @8 k2 V& J+ J
8 b7 D0 \  J/ ^" w1 p$ O
, q( \1 b3 t+ o/ |
+ B. C2 C. ~4 o+ w+ {. |
3 V; S( j. @" J6 j
: `, w0 A: `7 Q: ~* [
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2008-4-28 02:59 编辑 ]
AVR-CHART.pdf
96.39 KB, 下载次数: 9
zhous_ch + 3 热情应助!
发表于 2009-5-20 15:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
多谢啦" q9 \5 l" z$ r8 d) }; w- R; I) g
