发表于 2008-4-25 18:40:26
来自: 中国福建泉州
轴及外壳的尺寸公差
: @; M/ Z4 r" \! Y 公制系列的轴及外壳孔的尺寸公差已由GB/T275-93《滚动轴承与轴和外壳的配合》标准化,从中选定尺寸公差即可确定轴承与轴或外壳的配合。
4 ~* f1 f5 N: z3 P8 Y- t% Z http://netschool.nuc.edu.cn/KJJD/jxsj/zhoucheng/d10/top.gif
0 V4 f$ m7 \" [: S" b8 `2 B% x, jhttp://netschool.nuc.edu.cn/KJJD/jxsj/zhoucheng/d10/line.gif
8 |/ U8 c8 i% O/ N配合的选择6 G8 `: o7 y4 k( M% l* L% N* E
配合的选择一般按下述原则进行。
, F0 {! E- U# N+ ?4 C1 k. O) z 根据作用于轴承的负荷方向、性质及内外圈的哪一方旋转,则各套圈所承受的负荷可分为旋转负荷、静止负荷或不定向负荷。承受旋转负荷及不定向负荷的套圈应取静配合(过盈配合),承受静止负荷的套圈,可取过渡配合或动配合(游隙配合)。
1 Q2 E4 U- t& Q6 i3 O9 } 轴承负荷大或承受振动、冲击负荷时,其过盈须增大。采用空心轴、薄壁轴承箱或轻合金、塑料制轴承箱时,也须增大过盈量。
4 ^: Y( d7 y, J5 O* ?0 P+ \: s 要求保持高旋转时,须采用高精度轴承,并提高轴及轴承箱的尺寸精度,避免过盈过大。如果过盈太大,可能使轴或轴承箱的几何形状精度影响轴承套圈的几何形状,从而损害轴承的旋转精度。1 n1 @, M3 T2 k( C( h
非分离型轴承(例如深沟球轴承)内外圈都采用静配合,则轴承安装、拆卸极为不便,最好将内外圈的某一方采用动配合。
2 y3 D% ~, W3 l5 W8 p' }& d1)负荷性质的影响
7 |! ]' {4 r0 u1 A3 r 轴承负荷根据其性质可分为内圈旋转负荷、外圈旋转负荷及不定向负荷,其与配合的关系如表1所示:" Y9 a& C! a/ T% l
