查看: 2827|回复: 5
[讨论] 三位六通还是三位四通?两者的区别?
发表于 2008-4-25 22:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
请问,有N个多路换向阀控制的执行机构,要求各机构能单独控制也能同时工作,是用并联的三位六通阀组(O型)还是串联的三位四通阀组(M型)?, C/ X0 x  x1 b; X! o3 O
  t, I& Q4 {& [# k似乎三位六通更“独立”一点,但我见有吊车用的是三位四通串联,请问两者最大的区别是什么?优点又是什么?7 I# N. t* c7 {- m1 m( s- N( L
/ S5 ~2 N' l5 a2 h' s' J# H谢谢!
9619 + 3 发起实际应用的讨论。
 楼主| 发表于 2008-4-25 22:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
求力士乐液压先导阀型号
我查到两个国产的:一个是四川长江的 BJS1-B3T4(B3系列降压式比例先导阀),& f! ^8 M9 O( s3 K% C
一个是锦州力特的:WYX液压先导阀
' ~0 i7 B; a+ P' x# n9 W" ?! P! _# l
请问力士乐和哈威相类似的阀的型号。能提供样本最好了!  J; m1 \( [% w5 Q+ _
0 B0 b$ S. C5 P& h% q* d  o( i
先谢谢了!!
发表于 2008-4-26 08:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
在液压挖掘机上,目前常用的是一般的三位六通多路阀,其滑阀的微调性能和复合操作性能差。现有的多路阀正如大家所知道的均由单手柄、单阀杆的三位六通阀组合而成,以实现对双回路或多回路的控制。现有的工程机械都是采用这种结构的多路阀。它存在的问题主要有:在性能方面不能实现双回路或多回路之间的复合动作,这在工程机械的使用中,不足之处显得尤其突出。严重影响机械的作业效率,同时使操作者的劳动强度加大。在制造成本方面,由于它采用的是单阀杆结构,阀体和阀杆结构复杂,设计、制造要求精度高,生产成本也就非常高。
 楼主| 发表于 2008-4-26 09:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
meri版主,目前有什么比较先进且经济的解决方案吗?
 楼主| 发表于 2008-4-26 09:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
昨天又问了几个人,回复大致是:使用三位六通阀能够完全实现各执行机构独立操作,互不干扰;而三位四通,如果是液压缸的话就没有这种灵活性了。; N8 M% Y/ I# S$ g
; r) d! Z& H( H6 f应该是这样。
发表于 2008-4-26 14:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
没有涉及此领域,学习中,受教了!!
