查看: 2450|回复: 11
[已答复] 使用振盘自动送料,对产品造成刮花,有什么方法可以解决?
发表于 2008-4-25 23:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
' v- r+ G  l& ~+ b能不能通过下面的方法解决:
" r4 Y2 j$ Q( i* {: V9 K1、振盘表面喷涂涂料,
: s4 M' ?4 S& E7 X2、改进振盘设计6 K: z$ R* I) D; P$ F
3、其它的方式 进行自动送料,因为振盘效果显著,其它的方式比不上,所以这个方向不好走
7 ?9 i) L1 U9 s+ S, Z请指教
发表于 2008-4-26 09:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 1# 的帖子
喷一层厚涂层,用上一阵子可能又磨损咯!2 r1 \" }& u+ ]" ?" i9 s' U1 @, F
加垫不行吗?贴橡胶,像运动场上跑道用的那种!
发表于 2008-4-26 15:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在自动送料振盘表面加一层软质耐磨材料,例如聚氨酯、硅橡胶等。联接方法可粘接,也可以采用压板形式,磨损后还可更换。
发表于 2008-4-26 17:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用电磁振动器
) j5 @" \0 q3 h2 K% g安装在料槽的后下面
  t# p. t5 }8 ?, j' ~料槽用不锈钢板外加塑料的垫板胶合。
发表于 2008-4-26 17:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
振动盘刮花产品?我还是头一回听说,你配件很软吗?或者是产品互相划伤?
% _( w, f$ x/ @9 h( H通常振动盘用冷板或不锈钢制作,表面很光洁(这也有利于向上运动,对于加内衬的办法是否影响运动,我有点怀疑。)我见过装配透明塑料小件,没听说划伤。
发表于 2008-4-26 17:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就给振盘表面加一层软的塑料薄膜,想聚乙烯。
发表于 2008-4-28 11:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2008-7-28 22:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
没错,的确是产品之间相互划伤的,是塑料零件之间的边角位接触产生的划痕
 楼主| 发表于 2008-7-28 22:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
请教各位,国内的振盘生产厂家那一家的质量比较好比较稳定?
发表于 2008-7-28 22:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是塑料零件吗?可不可以在零件上喷洒润滑油,前提是不影响使用,可以试试看
发表于 2008-7-28 22:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
产品造成刮花应该与振动盘的关系不是主要的原因 ,如果产品本身之间碰撞造成的话,就建议换一种自动上料的方式。
发表于 2008-7-28 22:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
产品刮花要认真分析,看看产品刮花的部位是不是与振盘接触的部位。
