查看: 4250|回复: 5
[求助] 覆膜砂和呋喃树脂砂的区别
发表于 2008-4-26 10:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
覆膜砂和呋喃树脂砂的区别
发表于 2008-4-30 15:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
覆膜砂一般都是成品,通过加热使砂子表面覆盖一层酚醛树脂和乌洛托品,通过热芯盒来射制高强度,尺寸精度高的砂芯或壳型
& T( |- i6 `; l% W; y呋喃树脂砂一般是通过连续混砂机将水洗砂将呋喃树脂和苯黄酸按一定的比例混制,混好的砂子在树脂开始固化之前使用完,一般用来作简单的砂芯和中大件的造型
发表于 2008-4-30 19:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
铸造覆膜砂是一种热固性的树脂砂,因通常用它铸造壳型,又称壳型砂,它是用原砂,黏合剂,(酚醛树脂),固化剂(乌洛托品)和润滑剂(硬脂酸钙),按一定的生产工艺配置,形成一种树脂包覆沙粒表面的并含有固化剂,润滑剂的干态颗粒状造型材料。
 楼主| 发表于 2008-5-7 10:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
呋喃树脂砂是用于热芯盒吗?
发表于 2008-5-8 09:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
由糠醛或糠醇本身进行均聚或与其它单体进行共缩聚而得到的缩聚产物,习惯上称为呋喃树脂。这类树脂的品种很多,其中以糠醛苯酚树脂、糠醛丙酮树脂及糠醇树脂较为重要。 , V8 }6 B; I" _! Z
4 V, s% c% P! h) o- y% w(1)糠醛苯酚树脂。糠醛可与苯酚缩聚生成二阶热固生树脂,缩聚反应一般用碱性催化剂。常用的碱性催化剂有氢氧化钠、碳酸钾或基它碱土金属的氢氧化物。糠醛苯酚树脂的主要特点是在给定的固化速度时有较长的流动时间,这一工艺性能使它适宜用作模塑料。用糠醛苯酚树脂制备的压塑粉特别适于压制形状比较复杂或较大的制品。模压制品的耐热性比酚醛树脂好,使用温度可以提高10~20℃,尺寸稳定性、电性能也较好。
" n& i- B; f0 g' h* U! Q
: g$ U6 o+ H  ^& s) {& l
( P: U  E8 W& \/ @(2)糠醛丙酮树脂。糠醛与丙酮在碱性条件下进行缩合反应形成糠酮单体缤纷可与甲醛在酸性条件下进一步缩聚,使糠酮单体分子间以次甲基键连接起来,形成糠醛丙酮树脂。
4 a7 C% @9 Y9 o! x1 m+ n4 v. W) U2 J2 r: U4 G
(3)糠醇树脂。糠醇在酸性条件下很容易缩聚成树脂。一般认为,在缩聚过程中糠醇分子中的羟甲基可以与另一个分子中的α氢原子缩合,形成次甲基键,缩合形成的产物中仍有羟甲基,可以继续进行缩聚反应,最终形成线型缩聚产物糠醇树脂。
: I! Z2 Q" Q" I. T+ Z: O  Q7 W* @2 ?: h1 G0 ~6 |5 ~3 y
呋喃树脂的性能及应用——未固化的呋喃树脂与许多热塑性和热固性树脂有很好的混容性能,因此可与环氧树脂或酚醛树脂混合来加以改性。固化后的呋喃树脂耐强酸(强氧化性的硝酸和硫酸除外)、强碱和有机溶剂的侵蚀,在高温下仍很稳定。呋喃树脂主要用作各种耐化学腐蚀和耐高浊的材料。 ) m" k$ c( I& B5 p# W# E2 j
  \2 ?2 e0 [2 J(1)耐化学腐蚀材料呋喃树脂可用来制备防腐蚀的胶泥,用作化工设备衬里或其它耐腐材料。 ' Q- L( Z, P9 [* d- c
' e; ], ?6 M  M7 V
(2)耐热材料呋喃玻璃纤维增强复合材料的耐热性比一般的酚醛玻璃纤维增强复合材料高,通常可在150℃左右长期使用。
6 a* c" T. g- s# i7 c, U+ H% }* \
(3)与环氧树脂或酚醛树脂混合改性将呋喃树脂与环氧树脂或酚醛树脂混休整使用,可改进呋喃玻璃纤维增强复合材料的力学性能以及制备时的工艺性能。这类复合材料已广泛用来制备化工反应器的搅拌装置、贮槽及管道等化工设备。
发表于 2012-2-5 15:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
现在才明白覆膜砂的组成
