查看: 3423|回复: 15
[讨论] 紧急求助(冲孔难题)
发表于 2008-4-26 11:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
现有一问题,在40方管上面冲方形通孔,尺寸25*25,请高人指点。方管壁厚1mm9 p9 G7 D# K1 P' W1 D
+ P/ ~& A, w; J; t
发表于 2008-4-26 13:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
请问具体的冲孔位置,
请问具体的冲孔位置,
发表于 2008-4-26 15:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以用芯棒作凹模 ,可以做浮动的,也可以固定的 下面间隙正好是料厚
mr.lee + 2 应助
发表于 2008-4-26 22:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
什么材质,产品精度等级??????????
发表于 2008-4-27 16:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
请传个图纸上来大家讨论!
发表于 2008-4-28 04:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
问题不够详细,不知怎么回答
 楼主| 发表于 2008-4-29 00:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
冲孔
prt0001.prt.rar (57.32 KB, 下载次数: 16)
发表于 2008-4-29 16:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你是问如何保证同心吗?5 ?, Z" M4 w. }) u# j
  这个就要你设计的时候计算了,
发表于 2008-5-4 19:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你是不是怕在冲孔的时候变形啊 !如果是这样可以在管里装干沙试一试我也没有做过!
发表于 2008-5-8 08:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
路过看一下,我也来提一建 议:凹模用一个方形心棒来做,可以抽动(放间隙要合理),冲头上下各装一个,但都要做压料板.这个模具可以保证同心,但要经常清理冲出的废料.
发表于 2008-5-9 21:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得还是10楼朋友说的方法最值得参考,上下冲头,中间的芯棒的固定的,上下齐冲,当然都要有压料板或者压料装置,我来提议冲裁的力量可以是汽缸,不用冲床.
发表于 2008-8-3 00:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
孔的尺寸较大,为了保证同心,不可采用一次冲孔的方式,可以采用中间用芯棒、上下对冲的方式加工,建议冲头做带V型或做倒V型的,以减少冲裁力
发表于 2008-9-18 19:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我感觉 同意2L和 L上的 意见!必须加芯棒!保证同心必须上下对冲!呵呵~
发表于 2008-9-28 14:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我建议冲孔冲头设计在二侧面用斜块必须有冲头定位板,中间做芯棒凹模前端做150长度限位.http://www.3dportal.cn/discuz/images/smilies/default/lol.gif
发表于 2008-10-7 10:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
回复 14# claud2000 的帖子
薄皮方管冲孔不用凹模,因有毛刺不容易把工件取出,或工件太长也不容易把工件套进凹模,凹模小了又容易断。因此凸模需做得像尖刀一样,把孔逐渐切开。
发表于 2008-11-9 15:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 15# badacar 的帖子
同意楼上的做法,关键是凸模的结构。
