查看: 2967|回复: 6
[求助] 直齿圆锥齿轮弦齿厚的疑问?
发表于 2008-4-26 14:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
直齿圆锥齿轮的分度圆弦齿厚公式到底是求得背锥上的当量分度圆铣齿厚,还是非当量分度圆弦齿厚,我也不知道怎么说,各位是不是明白我的意思呢?5 K9 L! D, Z0 Q' B& ~, j+ R
7 Z- |# z7 P# E7 m) c
图中,S显然是当量分度圆弧齿厚,但对于图中弦齿厚的理解存在疑问?3 Y% s4 j' q# _6 X% q" c
' u( p3 H1 W7 u1 H/ N- G我觉得当量分度圆铣齿厚应该是:Dv*Sin(S/Dv)
6 m5 }, F* F# n& aDv表示当量分度圆直径,S表示当量分度圆弧齿厚。
/ I& I7 J" w: V- I7 q* F6 ^
8 w1 \# l8 i/ @. @  l  h" \请大家帮忙!/ j6 i8 H4 M2 z* a
# c  P) j, v! ~  r" m6 u" Z
补充一点,我们公司的直齿圆锥齿轮的客户来图中有些是按照我理解的哪个公式,有些是适合比较复杂的哪个公式,这两个公式应该有不同的含义吧?
# Z% |) g+ o1 I$ `" y+ P  U2 g- I6 x' B6 S, Y3 D3 d" a) g! B: t: ?* m
[ 本帖最后由 poxiangzi 于 2008-4-26 15:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-22 13:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
找到一片文章,挺有帮助的,需要的可以看看。
4 V. U! B* p) e, ]. b
+ n* \& |- i6 k4 y* H- @4 u: K, ]这两种弦齿厚一个是指大端分度圆弦齿厚、一个是指背锥分度圆弦齿厚,是两个不同但相关的概念。
7 e! Q3 [0 N7 H* S3 u5 h( R' ?* S7 I- ^
另外,大端分度圆弧齿厚与背锥分度圆弧齿厚为什么相等没有想明白,请大家指教。
圆锥齿轮弦齿厚的计算方法.pdf
69.44 KB, 下载次数: 12
 楼主| 发表于 2009-9-22 10:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
从事锥齿轮设计制造的应该对这个文献比较感兴趣吧,路过自己顶,呵呵。
发表于 2009-9-22 11:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  楼主在一楼列出的两个公式,一个是大端分度圆弧齿厚,一个是分度圆弦齿厚。二者意义不同,所以计算公式不一样。
7 M$ A0 O7 }  r% V5 b- G2 M2  大端分度圆弦齿厚和背锥分度圆弦齿厚,实际上是一样的,因为背锥面与分度圆锥面是垂直的。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-22 19:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼上一定没有看附件的文章。
发表于 2009-9-23 08:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# poxiangzi 的帖子
是针对你在一、二楼的议论说的。
6 P, _6 p( Q* m: Q1  在一楼说“这两个公式应该有不同的含义吧?”! I( {/ f' }! V$ V" f4 ]6 i
明明写着一个是弧齿厚,一个是弦齿厚,当然含意不同。
& ^. m0 W" _) T& U+ k2  在二楼说“这两种弦齿厚一个是指大端分度圆弦齿厚、一个是指背锥分度圆弦齿厚,是两个不同但相关的概念。”5 d- z# Z$ x7 T/ Y- q# w9 I0 h  K
你不认为这是一样的结果吗?
发表于 2010-2-23 16:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
呵呵,楼主钻得好细。这两种算法误差在0.05左右
