查看: 2449|回复: 15
[讨论] 维修中忽视的细节,你有过吗?
发表于 2008-4-26 14:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
今天在客户处,看到在拆大模具定模顶出板,该板由4个抽芯油缸同步顶出,因维修拆开前没做记号,修好后装上去后,顶出板工作异常,压力160BAR都搞不动,一查,其中一油缸进出油口位置反置;使油缸工作时一进三退,或三进一退,顶出板不同步.诸如此类问题,碰到不少:电液换向阀先导由Y换成O(油研的),二位四通常位反置等从而导致动作异常............
' N* ~7 T  W1 k2 M5 s4 q+ V  @: h: t/ ~) c* p' S
[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-4-26 14:33 编辑 ]
晨砂 + 2 鼓励实践中的讨论!
发表于 2008-4-26 21:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看来此类的失误在各地都有不同程度的存在 前段时间也有人说阀的进气路与工作气路接错而导致系统工作失常!这不应该说是工作中的细节而是检修人员没有养成良好的工作习惯!
发表于 2008-4-26 22:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看来楼主跟我是同行,搞液压的却是要仔细点.避免走弯路.
发表于 2008-4-28 23:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们公司某些人都有将pt口接反的
. ]: A# {# l6 @; G& k9 J5 B不过我习惯往更复杂的方向想" T0 g! y4 M/ g1 _2 ]7 a! O
结果一样走弯路
发表于 2008-4-29 00:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种情况我是没遇到过,我一般看准了才接。装阀时我一般先用烟吹吹。
发表于 2008-4-29 07:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是了 一般没有养成习惯 了谁也是多注意点不怕麻烦多做点标记了
发表于 2008-4-29 11:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
没有人是不会犯错误的,特别是细节方面啊 ?
发表于 2008-4-29 11:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有时候犯一个小小的意想不到的错误,会引起严重后果,有一次我们车间里一台设备维修好以后试运转,发出类似火车开过的咣当咣当的声音,赶紧停转,拆开来一看,一个螺钉掉在里面,几个主要零件已经打坏,当时领导都在场,气的说不出话来。
发表于 2008-4-29 15:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
维修是个细致活.冲动是魔鬼呀
发表于 2008-4-29 16:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
20年前的事.  d7 z9 E, ~) ^3 D4 Q4 F% c
修一台安装未用的液压打包机,检查后发现是压力继电器常闭接成常开,改过后开机,一声巨响,一段钢管暴裂,所有的管接头漏油,
+ {* g, l+ w6 E; o$ b9 y哎_______溢流阀没调小
发表于 2008-4-30 22:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
呵呵
我门长的水泵也是这样& U2 _# g0 q5 `" s% G
老费劲拉,好不容易调试好拉,结果有把一个螺丝掉到里面拉# O; g* a/ M8 z' N/ f
后来更有意思的事情是,电机跟偶合器连接的接轴上面的 端盖上的螺丝松拉
发表于 2008-4-30 22:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主指点迷津.避免我走弯路.
发表于 2008-5-6 22:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
o(∩_∩)o...哈哈,同道中人啊。有一次我们厂的液压轧机动作慢,系统压力低,把调溢流阀压力调到最大了还是不行。判断是叶片泵挂了,换了个新的。哥几个忙的啊忘把溢流阀给调回来了,可好,一开泵,卖糕的,从换向阀和阀座的接合面喷出的油都喷到天车上了。' W( i1 o4 e6 v
维修一定要细心
发表于 2008-5-7 18:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
略有同感,我们去更换伺服阀时,将管路的阀门关闭,并且将管路中的余压卸掉,可是没有卸出来,同志们以为没有压力了,于是将阀的四个螺栓拆除,呵呵,油雾将我们喷的满身都是,这时,大家一看,卸油口弄错了。
; x4 A5 T, v3 ^* B" r+ X:维修还是细致一些比较稳妥。
发表于 2008-5-7 21:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我有一次在调试时,未放掉蓄能器中的油,蓄能器的进出口是靠一电磁换向阀控制的。6 m1 ~  e5 Q6 F0 F5 I  R
有一阀堵了,拆了清理。结果不小心被碰掉了电磁换向阀的电磁铁插头,呲的一下,油液都冲到天棚上了,还有自己的一身油~~~~
发表于 2008-5-7 22:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 beginfa 于 2008-5-7 21:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' E; j2 }4 M2 B1 e, x/ K我有一次在调试时,未放掉蓄能器中的油,蓄能器的进出口是靠一电磁换向阀控制的。
! J6 L7 w: P. W5 ]+ q7 f/ l& M有一阀堵了,拆了清理。结果不小心被碰掉了电磁换向阀的电磁铁插头,呲的一下,油液都冲到天棚上了,还有自己的一身油~~~~
, r: z, Z6 [) F
- e5 x6 D1 \1 T5 H
蓄能器确实比较危险
