查看: 2611|回复: 5
[讨论] 球磨机筒体轴向窜动原因
发表于 2008-4-26 15:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
近来发现我厂两台球磨机发生轴向窜动,向进料端窜动,位移50mm,水泥磨机。原因不明,请大家帮助分析一下。
发表于 2008-4-26 21:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  水泥磨属重型设备,测量一下基础看是否下沉。
. }. Q' }* }+ V0 m5 x5 B+ d2  检查传动齿轮磨损情况,看是否有不均匀磨损,若出料一边磨损严重,形成斜坡,啮合时有轴向力,会使筒体窜动。
# {% e" C, {: C5 g' J# \1 C, H8 ]; M3  检查是否进料端的轴瓦磨损严重。
z6z6j6 + 5 应助
发表于 2008-4-27 08:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
估计是基础下沉的问题( y0 P# W7 V' K3 [. H, x, H# l
要解决的话 还很麻烦啊
 楼主| 发表于 2008-4-29 15:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
使用经纬仪打出两中空轴上面,结果是进料端高出2mm,安装规范允许。
发表于 2008-5-5 08:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可能是基础下沉
发表于 2011-8-2 16:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我们这里这种设备挺多的,主要原因是小齿轮和大齿圈啮合不好的问题,调整下小齿轮因该没有什么问题了!
