查看: 1966|回复: 8
[已解决] 球铁400-18 加工面粗糙度可以达到Ra 0.8吗?
发表于 2008-4-26 16:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,我公司最近收到老外的一张图纸,图纸如附件所示,零件形状是一箱体,材质为QT400-18(球铁),里面有两个¢280的孔粗糙度要达到Ra0.8,请大家看看图纸,这两个孔能做到Ra0.8吗?
123.pdf
547.72 KB, 下载次数: 9
123-1.pdf
547.7 KB, 下载次数: 7
发表于 2008-4-26 16:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
QT400-18表面粗糙度可以达到Ra0.8,镗孔后用内圆磨床加冷却润滑液精磨,表面粗糙度达到Ra0.8应该没有问题。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-4-26 21:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以达到Ra0.8的,这个肯定要用内圆磨床加工。
发表于 2008-4-26 22:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
当然可以。同意以上方案
 楼主| 发表于 2008-4-27 08:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个零件是箱体啊, 而且很大,1040mm长,597mm宽,670mm高,内圆磨可以磨吗?
发表于 2008-4-27 16:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
上精镗床上加工# z% S( ~2 r. \0 \, S
应该没什么问题
发表于 2008-4-28 09:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
Ra0.8的粗糙度用浮动镗的方法加工没问题,建议浮动镗
 楼主| 发表于 2008-4-29 08:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 jxcjwww 于 2008-4-28 09:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 F5 F5 X  O" ]9 z$ ^Ra0.8的粗糙度用浮动镗的方法加工没问题,建议浮动镗
) l  S3 x5 L1 ^可以镗到Rz0.8吗?
发表于 2008-4-29 08:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
看上去应该是装轴承的孔。直接镗孔吧,0.8估计够呛,1.6是没问题的,装轴承可以满足。
