查看: 2861|回复: 6
[分享] 人造石优劣判断
发表于 2008-4-26 17:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
一看:目视样品颜色清纯不混浊,表面无类似塑料胶质感,板材反面无细小气孔。
0 d& f% f# J, I6 c# m    二闻:鼻闻无刺鼻化学气味。
9 Q" h/ A4 h$ j1 e5 _/ D. g    三摸:手摸样品表面有丝绸感、无涩感,无明显高低不平感。
4 M0 }) H# @" @9 D    四碰:相同两块样品相互敲击,不易破碎。
  d% I7 j* U5 l$ v- V& \    五查:检查产品有无ISO质量体系认证、质检报告,有无产品质保卡及相关防伪标志。
 楼主| 发表于 2008-4-26 17:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
人造石种类
人造石按制作时使用的胶黏剂分为有机类人造石、无机类人造石以及有机无机复合人造石三大类。
 楼主| 发表于 2008-4-26 17:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
人造石与天然花岗石、大理石部分性能对比
人造石与天然花岗石、大理石部分性能对比" Q9 Z% T5 t6 Z' k) W1 a
性能指标        花岗石        大理石        有机人造石        无机人造石
+ p$ u: ^  d/ x" G抗折强度/Mpa        16~20        11~13        25~30        8~10
) V  U! ]; e  ~" z: w( v抗压强度/Mpa        160~200        120~130        73~75        60~65
' I! C! X8 _- Y) J# Q吸水率/%        0.1~0.35        0.1~0.4        0. 05~0.1        2.0~4.0
) e3 @9 e9 K1 X) q- b0 T4 V/ {密度/(g/cm3)        2.5~3.0        2.4~2.8        2.5~2.7        2.6~2.7
 楼主| 发表于 2008-4-26 20:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
人造石简史
人造石的发展简史8 W2 F5 R1 n$ ?4 ~( d* U& Y: p
人们利用自然界的石料从事生产、生活已有几十万年的历史了,作为建筑和装饰使用的石材,据记载也有上万年的历史。混凝土、筑路基、水磨石等,均为利用石材制作复合装饰材料,已经有上百年的历史了,人们最熟悉的水磨石在一定意义上也是早期的无机人造石。但水磨石仿真性、自然色泽、纹理很差,强度也低,形状单调。意大利人受制作瓷砖须将陶土搅拌混合再将其挤压成陶瓷制品的启示,首先制出石粉与水泥或树脂结合的复合板。但是强度、抗折、抗压等性能均不理想,其产品只能装饰在室外粗糙的地方,色彩品种也单一。20世纪60年代,即1968年,意大利百里通(breton)公司在总结一些人造石的经验与失败的基础上,推出第一条具有真空、搅拌、振动的人造石生产线以来,人造石产品质量有了质的飞跃,它奠定了现代化人造石规模化生产的基础。以后人造石生产线经过不断改进,到2005年全世界使用百利通人造石生产线已近150条,人造石生产装备与产品也越来越完善与丰富。0 Y7 D2 K( z  r. [0 |
20世纪70年代末到80年代初,我国先后有北京大理石厂、广东云浮市粤云新型石材有限公司、山西福茂石材公司等全套引进了意大利百利通的合成生产线,成为我国较早进入市场规模化的生产企业;20世纪90年代,台湾罗马石材公司全套引进百利通人造石装备在台湾大量生产,后又在苏州成立了目前国内最大的、产品品种最多的人造石销售企业,并与已在台湾成立的人造石企业成为目前亚洲最大的人造石生产企业。据调查,全国2007年已有30多条的百里通人造石生产线投入生产。
 楼主| 发表于 2008-4-26 20:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
人造石优点
1、柔和的外表
" E+ [" l3 i: X. g* P7 P% [人造石材花色品种多、同色石材间色差很小甚至不存在色差,大面积铺贴时,柔和的外表、实足的现代感、自然高雅,足显其高贵和丰富的内涵,是追求心灵意境的完美体现。
; K! m$ y# q7 @- B! @& `. y由于人造石是模仿天然大理石的表面纹理加工而成的,具有类似大理石的机理特点,在硬度、光泽及耐磨性上都较天然大理石好,并且人造石用的粘结剂不饱和聚酯光泽好、颜色浅,可调成不同的鲜明颜色,这种树脂粘度低、易于成型且可在常温下固化。因而,人造石色泽、纹理细腻,花纹图案可由设计者自行控制确定,重现性好,可人为塑造成100多种色彩斑斓、感觉优雅的品种。因此,人造石仿于天然石,而又优于天然石的固有特性,为追求时尚的人们在居室装修上提供了更多选择,已成为现代建筑理想的装饰材料。
3 ~( j! `* ?* l' q# C& h/ {) K2、不含放射性元素
7 `$ S( w  }! J3 f人造石所用原料中不存在放射性物质,不会像部分天然石材(天然石材的放射性等级评价分A、B、C三类,A类指生产、销售、使用范围不受限制;B类指不可用在民用建筑内饰面;C类只能用于建筑外饰面和室外其他用途)那样在使用中受到一定限制,居室内使用人造石不必为健康问题担心。人造石应该说是现代极为安全的绿色环保型材料,且国家鼓励生产。
" D' T: X5 g2 H3、耐污性能优良,抗菌卫生    ) F+ b; r3 h. t2 k9 |" ]
家里用过天然大理石材料的人们都有体会,这种材料易吸水,容易滋生细菌,稍微不小心溅上油渍便很难清洗,看上去很不美观。人造石就不会有这样的烦恼,它表面光洁平滑,材表面无毛细孔,吸水率极低,油烟不易渗透,细菌和霉菌无法寄生,是今日所能购买到的最干净卫生的表面装饰材料。
( B" Q* {% b& i" d( Q9 Q4、抗冲击强度高,抗折强度大大高于同类天然石材
8 c- A6 T% k$ ]3 [+ v. P    人造石中由于使用树脂,通过真空振动密实技术成型,因而产品抗折强度高于天然石材(据《中国石材统一编号品种主要物理性能、化学成分一览表》以及《中国石材统一编号补充品种主要物理性能、化学成分一览表》中,公布的大理石抗折强度,90%以上抗折强度低于20Mpa;《石材标准汇编中》给出117中花岗岩,其中50%以上抗折强度低于20Mpa),还有一定韧性,对于那些受力大的拐角、踏步、厨房操作台、卫浴间等处一样的可以得到应用。
. f; D) O" L3 l5 Z7 `3 y5、可打磨重新修补
3 L" j: a& g5 @0 l( E0 R人造石所用的原料主要为大理石,具有与其相同的质地。具有可修复性,使用一段时间后,稍经打磨便可恢复如新,是目前厨具台面的首选材料。
8 ~6 I3 b) H& {: P* z' J6、易拼接成多种图案
( t. d! F3 j5 I2 g. r! ?  人造石材在铺设过程中,不仅可铺设成传统的块与块拼接的形式,而且可以切割加工成各种形状,组合成多种图案,用不同颜色的人造石材拼接成不同形状的图案,会有意想不到的效果。人造石材还能按拼接要求切割成圆、半圆、扇形等形状,在直线条中配以柔和的曲线,给石材的冷硬中辅以柔和的感觉。' f; M: N% M5 b" @: L  Q
7、具有木材的易加工性
3 r; A1 C8 [/ g  g; o0 l人造石材表里如一,致密度极高(实心无孔),易于加工、拼接无缝、不易断裂,可以随心所欲裁切、打磨、加工成各式各样的形状,如弧形、曲面等形状,所以形状复杂、多曲面的各式各样的洁具、家具台面、橱卫台面及工艺品,如浴缸、洗脸盆、坐便器等均可制作,几乎没有任何设计上的限制。
发表于 2010-1-9 22:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
请问:人造石台面开裂修补用胶的成分、配比及操作要点。谢谢!
发表于 2010-1-15 09:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
7 o* A- G+ N3 R, qplc 发表于 2010-1-9 22:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* o, m9 G8 Y4 P4 G
目前市面上有理石胶或者云石胶之类的胶水据称能够完成人造石黏结,我也看到压克力专门有一种双组分胶专门进行人造石黏结。根据我的判断这类胶黏剂实际上是与人造石性质类似的聚酯类,只有这样才能保证黏结后消除界面的效果,至于比例只有厂家知道或者看说明书了。
