3天前
查看: 1659|回复: 1
[已解决] 自己怎么制作标题栏
发表于 2008-4-26 22:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
谁有建标题栏的教程,我不太会,还有如果用软件里面自带的标题栏,怎么把制的图放到标题栏的,是把块里面的标题栏打开后,再把制的图移动进去吗?我说的不是在布局里面,而是在模型空间里,再就是自己怎么制标题栏这方面懂的朋友能给我多说说,谢谢各位了
发表于 2008-4-26 23:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
标题栏制作成属性块,需要经常变动的做成属性以方便修改,属性块制作可参考帮助文件;% f" [( }! w$ L+ z! \8 W
如你的习惯是在模型空间作图,图框和标题栏一起,1:1绘图,然后放大图框及标题栏至图能合适放在图框内即可,设置标注比例,及字体大小,即可美观出图;
1 ~4 L, S" C0 h& c# E如在图纸空间出图,图框和标题栏放在布局中,完成所有符合你绘图习惯的设置,如标注、图层、线型、文字等,把此文件存储为dwt格式,作为模板,以后出图调用此模板可以减少很多重复劳动,图纸空间1:1绘图,在布局空间调节视口比例至图能够合适显示亦可以美观出图;
★新手★ + 5 应助
