查看: 2171|回复: 6
[已解决] 草图——回转的问题
发表于 2008-4-27 07:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
俺是新手,用的NX4.0) T% {: U% K+ A6 A2 H$ N1 Y
建模时有时候选择在草图里绘制平面图,然后在建模里旋转成立体图- d1 G; y. p0 j
可是自己在应用时经常出现一些自相交、不能回转之类的问题
( U$ `0 f' Z' P0 k- J0 F# U. l& w请高手赐教这方面的一些技巧吧,
. n, [& m, Q; `: J) p俺想好好学一下  p% Z, P( x2 h2 [
5 [- R; Q) j, h  D还有一个问题,我想在建模里直接绘制多边型该如何操作呢?……
发表于 2008-4-27 07:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
出现相交之类问题的时候你要仔细查看一下你所画的线段是否有交叉部分,一般回转拉伸做出实体中不能包含线段交错
; D3 @; T/ L. M如果不交叉或者是线段没连接上,回转拉伸出来的只是一个面。
5 h8 }3 d1 A+ J7 ?) Z绘制多边形有专门的功能键的啊,你可以找一下,有直接生成球,圆柱,长方体==
luohuayu + 3 技术讨论
发表于 2008-4-27 07:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
上图片俺给你诊断一下
发表于 2008-4-27 08:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可能没有把辅助线转化为虚线吧
发表于 2008-4-27 20:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发个例子看看在家才能清楚的帮助你是
发表于 2008-4-28 00:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚学都这样,最好在选择项中选单个曲线或相切曲线
发表于 2008-4-28 14:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个问题简单啊8 f7 }2 o7 z9 n! ?+ B
在做拉伸体或者旋转体的时候出现相交线时,会有这样错误警告的- O  B4 H9 ~, C4 ?6 m6 ?
解决方法:
% D7 \! {$ [* v% J7 V. g2 j在相交处打断:注意就在做拉伸体或者旋转体的对话框内找到这个图标
