查看: 2734|回复: 7
[讨论] 单梁吊车下部吊葫芦的稳定性
发表于 2008-4-27 09:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
购置了几台单梁吊车,在使用过程中发现单梁吊车下部吊葫芦的稳定性较差,一使用吊车吊葫芦就左右摇晃,看上去很不安全,咨询生产厂家,厂家答复这种单梁吊车就这样,由于单梁结构限制,吊葫芦稳定性不如双梁的好,单梁吊车下部吊葫芦稳定性难道不能解决?
发表于 2008-4-27 14:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主说的是实际情况,因为目前的单梁起重机的电动葫芦运行轨道选用的是工字钢,如果采用箱形梁,单独制造葫芦运行小车,这种现象就会解决,杭州有这种葫芦
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
z6z6j6 + 6 应助
发表于 2008-4-27 23:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
葫芦的摇晃与大车的起动惯性有关,对安全生产没影响。对于地控操纵建议大车改用软起动电机驱动,驾控操纵也可用绕线式电机作为大车驱动系统。可以大大提高起动稳定性。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
z6z6j6 + 6 应助
发表于 2008-4-28 08:08:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
gg
科尼的单梁葫芦没有这种现象,,,有可能的话可以选用科尼的起重机!!!!
发表于 2008-4-28 08:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼上做广告呼!能否说说科尼的单梁结构有什么特点,为什么不会有这种现象。
发表于 2008-5-4 16:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 3# 的帖子
软驱动电机在技术上还不大过关,经常出现毛病,我单位以前常用,因事故率太高,现不大用了
发表于 2008-5-10 10:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
LDA型单梁起重机就这个样  用LDX型就没有这个现象
发表于 2008-5-12 10:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可以将单梁吊车改进为双速电机,在吊运比较精密的的物品或需要平稳吊运时,可以使用低速;在其它情况下,使用高速。
