查看: 2501|回复: 11
[公告]请天平老师再次指点篮球!
发表于 2005-6-9 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
http://www.3dportal.cn/attach/2005-6/2005691513455804.jpgtianping老师,我在做图形渲染时,将曲面加厚1MM,但出来的图是这样的,请指教。两个相互垂直的曲面,我加到5MM,也无济于事。
发表于 2005-6-10 07:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
做篮球需要用曲面吗?我觉得Tianping老师的篮球太麻烦了。
 楼主| 发表于 2005-6-10 07:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
尊敬的FANFU同志,不要只发一些感慨的话,请说一些实在话,请教一下你认为篮球应该用什么更简单的方法。这是其一,其二请你看一下足球的公式,我和其他的一些CAXA爱好者还是有一些疑惑,请指点。        qingxin
发表于 2005-6-10 15:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2005-6-10 20:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
无需加厚,只是将需要渲染的地方点击成面状态就可以染色渲染。
发表于 2005-6-10 20:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
以下是引用qingxin在2005-6-10 7:48:10的发言:2 z; h& n* o* p) C
- Z% V. T3 p4 X5 ]2 e; F
9 y2 z; e/ C! O篮球的做法看看这个: mouldbbs.com/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=75645 7 h$ h. y7 M9 I6 R* D
足球内直径=(六边形外接圆半径+六边形边长的二分之一)*10/3.1415926
0 h- }( d+ L5 h+ ?* n/ W! E* f
[此贴子已经被作者于2005-6-10 21:06:57编辑过]
0 v6 l. K6 |$ a; R' u  J0 A
 楼主| 发表于 2005-6-11 13:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家                qingxin
发表于 2005-6-12 07:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请问模具论坛是在那里打开的?谢谢[em09][em09]
发表于 2005-6-12 07:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
你用百度查询模具论坛即可找到。
 楼主| 发表于 2005-6-12 13:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
        tianping老师,我发现了一个新的秘密,我用正版的CAXA2005,{利用3D曲线工具中3维曲线中的样式线条,画三维曲线,注意光标有个小十字,不要让它离开棱线,慢慢的沿着它向前画,最后注意只有一个大点。不能有重复的三维线。(一气合成)}
* \6 \: S: I4 D/ {这一步可以省略,我可以直接选中棱线,右击生成3D曲线。( S1 ?" D  Q, v" L/ e! J7 q
        qingxinhttp://www.3dportal.cn/attach/2005-6/200561213295541662.jpg+ D; q) j# _5 Z% l- K
[此贴子已经被作者于2005-6-12 13:30:03编辑过]
3 r* F" R# F( Q! l! P4 Q' W" V$ {' }
发表于 2005-6-12 14:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
篮球画得太好了!!希望能发一些资料上来交流交流!!
发表于 2006-12-22 15:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
去了,不叫看啊,郁闷中。。。。。
