查看: 1196|回复: 0
[分享] 回火的种类及应用
发表于 2008-4-27 11:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
回火的种类及应用 8 r$ M0 U4 q3 ~5 @  n# I" C2 x# f
根据工件性能要求的不同,按其回火温度的不同,可将回火分为以下几种:
$ V: L- w6 p, \% O(一)低温回火(150-250度) 7 `2 g9 K/ U) ]
低温回火所得组织为回火马氏体。其目的是在保持淬火钢的高硬度和高耐磨性的前提下,降低其淬火内应力和脆性,以免使用时崩裂或过早损坏。它主要用于各种高碳的切削刃具,量具,冷冲模具,滚动轴承以及渗碳件等,回火后硬度一般为HRC58-64。 5 m' A" K: p7 n1 z( l+ ^. [
(二)中温回火(350-500度) 5 b+ p7 L6 \+ o3 [" p: h: U
中温回火所得组织为回火屈氏体。其目的是获得高的屈服强度,弹性极限和较高的韧性。因此,它主要用于各种弹簧和热作模具的处理,回火后硬度一般为HRC35-50。 : O8 \+ Y' G5 U$ M' q
(三)高温回火(500-650度) , }" l+ E* n  R6 y( m5 u  s3 T: {
高温回火所得组织为回火索氏体。习惯上将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理,其目的是获得强度,硬度和塑性,韧性都较好的综合机械性能。因此,广泛用于汽车,拖拉机,机床等的重要结构零件,如连杆,螺栓,齿轮及轴类。回火后硬度一般为HB200-330。
3 I4 g, u8 M! W! I$ J钢的氮化及碳氮共渗 9 h0 U8 I+ @. @" Y7 @$ N
钢的氮化(气体氮化) 0 ]1 o& y% Q1 _; ~2 v# ?, S
概念:氮化是向钢的表面层渗入氮原子的过程,其目的是提高表面硬度和耐磨性,以及提高疲劳强度和抗腐蚀性。 6 ?: c0 v2 n" z- \
它是利用氨气在加热时分解出活性氮原子,被钢吸收后在其表面形成氮化层,同时向心部扩散。
; }+ Q5 A7 j/ ]( [: I8 i% d氮化通常利用专门设备或井式渗碳炉来进行。适用于各种高速传动精密齿轮、机床主轴(如镗杆、磨床主轴),高速柴油机曲轴、阀门等。
& T6 q& M' t( U( W氮化工件工艺路线:锻造-退火-粗加工-调质-精加工-除应力-粗磨-氮化-精磨或研磨。 $ W$ _  z$ K0 ]# q
由于氮化层薄,并且较脆,因此要求有较高强度的心部组织,所以要先进行调质热处理,获得回火索氏体,提高心部机械性能和氮化层质量。   {! |9 ]# S: G2 ?: q" x) k, m  S
钢在氮化后,不再需要进行淬火便具有很高的表面硬度大于HV850)及耐磨性。
/ c) T. h( F$ A( f' I% ^- O氮化处理温度低,变形很小,它与渗碳、感应表面淬火相比,变形小得多。
" G  K4 H9 l4 M8 E( Q钢的碳氮共渗:碳氮共渗是向钢的表层同时渗入碳和氮的过程,习惯上碳氮共渗又称作氰化。目前以中温气体碳氮共渗和低温气体碳氮共渗(即气体软氮化)应用较是广。中温气体碳氮共渗的主要目的是提高钢的硬度,耐磨性和疲劳强度,低温气体碳氮共渗以渗氮为主,其主要目的是提高钢的耐磨性和抗咬合性。
