查看: 8527|回复: 28
[分享] 最新版冲模设计智能展开程序
发表于 2008-4-27 11:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
最新版冲模设计智能展开程序!!!--不试怎知它的神奇!
lrh.rar
115.05 KB, 下载次数: 154
readme.rar
698.62 KB, 下载次数: 147
发表于 2008-4-28 12:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主粘个图来看看
3 i( ~; D" Y- h4 |& D! ~, L6 m- C!!!!!!
发表于 2008-4-30 01:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冲模设计智能展开
" t6 @7 p, R( s) O0 V, s# i
7 Q/ u4 _- {3 s5 J本程序包含以下四大内容:
' @7 L2 ~, d/ A6 Y0 i7 I
( w8 Q' a/ O$ @9 L5 J1 @6 g$ t  X1.自动计算展开总长:3 W! v1 k* @# M7 X
    在最原始的AutoCAD展开方式中,我们在计算展开长时首先要量测被折弯处的内r,然后% F- \9 n& d( }9 e
  根据r/t查出K值得出中性层偏移系数,然后用offset命令把内圆弧由内向外偏移K*t,最后
1 M7 s5 m$ F4 L4 J: U" F& H+ z  用list命令查出此圆弧中性层长度,计算总长则要把展开部位全部连接起来,然后编译多+ u8 s, K  O; }  R* k
  义线,最后用list命令查出总长......。然而用本程序中断面展开方式中第一种就能快速
, V; y; Z/ q! T6 [  h) O8 F  h! i  的偏移出中性层并计算出整个展开长度(如 a+b+c+...+z=L),该方式能自动计算展开总长,! a/ Z. g6 n6 {; r* @: I
  但其工序图未改变。(此程序比PressCAD种的单断面展开更胜一筹,能自动绘出中性层)。
; S% t! ~; D, C% r  G9 W* f
9 z) ?4 Y; |1 g5 P2.用图形表达展开:
4 ?: N9 W- j. w# O# W    能否在展开的过程中工序图也随着变化得到我们想要的工序图形状呢?利用本程序断面
) p/ y# O$ t6 T  展开方式第二种就能满足你的要求。(如先折45度,然后折90度;先折90度然后折内扣等)1 Z* Y) b( b4 v0 ]( H
  你需要的工序图形状能自动的绘制出来。此方式功能强大也最完善,应用较多。& R& d2 I# V4 x, @
  (目前的2D设计软件还没有类似的程序,功能象ProE中的钣金展开。灵活实用)- L+ Y( Y, J' |0 A! P
8 z0 P/ q/ S! r3 s* m- E3.弹簧片展开:% c' g: O8 D: a: ?
    在进行弹片模设计时,回弹是我们必须要考虑的问题,假如0.2mm厚的SUS301向下折弯的; d# m( @# K* U$ P9 Q
  r=8,那么设计成型冲时下模入子的r必须小于8(具体多少可依据经验或公式算出),假设算
. f8 a* C3 t2 K; ]! L0 F& D( T  出的新r=1.5,当内r=1.5时的工序图是什么样子的呢?我们必须根据展开总长不变的原则来
1 R1 ?* j9 T! g9 ]- w0 x1 u: _. B0 z  手工绘制新的图形(只有绘制出了新的图形才能绘制出正确的成型冲头),人工进行计算比较
5 @% i9 G4 F! ?7 t* a! a5 M  繁琐,利用此功能就能轻松搞定。(此程序能与PressCAD种的弹簧片展开媲美)。
. J/ v, w+ G+ V( y" E% V/ _* z% l, t4 S. _0 @' i
4.线割费计算:" |. c$ e7 O' T
  相当实用的线割费计算程序,具体参照readme.doc(readme.part1~4.rar解压缩文件)内的  q& V4 u' s$ a- \5 s
  使用说明。
发表于 2008-4-30 10:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
经典展开程序的安装及使用' H& N! P( ?$ H3 d
1.        安装:6 z  M: g. W2 t/ ~) S* R
a.        把lrh文件夹下载后放于电脑的任何地方,此处假设放于D:盘。在命令行输入:OP后回车,在文件搜索路径下添加d:\lrh,如下图: 加载后单击确定按钮。
# y/ ^- n/ B4 J0 M( N4 A 9 D* ]8 k" T. d. O3 Y$ u" [. e
  b. 设置默认加载:在命令行APPLOAD回车,出现如下所示对话框
! u( i$ u" f! o$ j# |% p    然后点击帮助按钮上面的内容按钮,进入新的对话框,点击添加按钮添加d:盘下的lrh-jt.vlx文件(如为繁体请添加lrh-ft.vlx),添加成功后如下图所示:单击穿关闭—>关闭。& t; g9 }( m) k2 }" [. l* M
) O- ?/ d3 j6 R" pb.        关闭cad后重新开cad后出现下列提示:
' ]) g) E+ j! ?3 [: g 就可以输入HC启动命令总框架了。- w2 H, s8 @5 J6 |& ]) I
2.        使用:( S( {, \# z8 F& i
在命令行输入HC回车后出现如下对话框:' z+ }  e$ G9 v) R# m& _3 J
3 j: G9 o2 Q8 P3 I$ W) ?! j
初次使用的用户要先执行软件解密命令:点击软件解密幻灯片按钮命令行提示输入123456进行注册,输入123456后回车后就注册了。
8 T# N* C" i( p# e展开系数说明:flyco@factor.lsp中为展开K值表文件,用户可依据自己的经验进行修改。在执行程序时虽是点选外圆弧但程序中会自动用外圆弧的半径减去料厚得出内圆弧的半径,r/t即为内圆弧半径与料厚的比值。如不清楚K值的意义请仔细阅读flyco@factor.lsp文件中的详细解说部分(凡是;后面的都是解说部分)。
; }6 i! [7 b3 @/ f5 l; M! f; ?$ }   a.断面展开详解之自动计算展开长度:' ?4 J* G: d2 Y! H/ w6 U# I9 D
命令: hc(点击断面展开幻灯片按钮后)在命令行出现下列提示:
# x- k' C2 Q" W3 N, ], a/ ^请选择展开方式<1=只计算展开长度;2=用图形表示展开长度><2>:1
, M5 ?1 @5 H' }4 g8 O8 B请选择材质<1=不锈钢; 2=磷铜; 3=铁板类; 4=红铜,铝; 5=其它材质><1>:1
' k0 O) t  u+ c8 K+ k/ I" E<Hardware Unfold> Designer:刘仁辉设计  < QQ:59257619,EMail:Sz_lrh@mail.163.com>' S, h* `6 [, x' _1 Q; H) q9 M
请输入材料厚度 T=<0.3>:0.3* p1 u$ M# U4 L
请选择物体,直线段任选一条,圆弧选外圆弧(半径等于料厚且角度等于180度的除外)!
. ]& j/ l5 d. h5 j选择对象执行结果请看lrh.dwg中第2种,其中红线为选择的物体)。; _; S% M- Z# D# q" z" E
( w. l5 b1 P8 L  (说明:选择材质时只能输入1 2 3 4 5,输入哪种对应的取相应的K值)
5 D  Z3 a0 b( c: kb.断面展开详解之用图形表示展开" V; E4 m" u6 Y: x4 R6 {. C7 O* @( Y
命令: hc(点击断面展开幻灯片按钮后)在命令行出现下列提示:, u* y8 U0 Y/ n# B4 T
请选择展开方式<1=只计算展开长度;2=用图形表示展开长度><2>:2# c1 j1 |+ s; O+ ^! }
请选择材质<1=不锈钢; 2=磷铜; 3=铁板类; 4=红铜,铝; 5=其它材质><1>:1: b% O9 Z0 K1 F6 D# f
5 e5 H/ R! `  x5 p  K: q请输入材料厚度 T=<0.3>:0.3
; ~9 X3 |3 M8 s6 p! H/ c: x[断面展开]请选择折弯处外圆弧<靠近固定边点选>:
$ b& l$ K5 ^& t7 r. ]  j*** 被选圆弧角度 (A)=70.2845 半径(R)=3.3 ***/ z8 h/ l1 Q4 R, O) S
请选择展开模式<1=一次性展平; 2=圆弧R不变角度A变小;3=圆弧R角度A均变小><1>:1
4 {! ^! z, S' q(说明:一次性展平是直接绘出展平后的结果,圆弧R不变A变小为等R的多次展开弧圆R角度A均变小为不等R的多次展开,程序执行是请看命令行提示<提示很重要># G9 ^. i& b) W) N* m! o" q$ u
---请选择点选圆弧的折弯边的物体---
# z7 S( \& j" O3 X选择对象:(执行结果请看lrh.dwg中第3种,其中4号色为选择的物体)。
0 h) Q6 d/ r' Q5 k/ t& J
( X, ]7 P: ?: h# G---此圆弧对应的展开长度 =3.86041MM! ^$ V  \) U2 J( `. V  |. j
[断面展开]请选择折弯处外圆弧<靠近固定边点选>:  {/ D& ~9 c0 b# @- q( w
c.弹簧片展开
+ u" L1 D# q! F, C$ y: `0 s0 @命令: hc(点击弹簧片展开幻灯片按钮后)在命令行出现下列提示:- b7 y: [* \( p/ T) d6 z/ e1 N4 m) ~
+ m5 b% Y- `6 Z, R. T+ }<Spring Unfold> Designer:刘仁辉设计  < QQ:59257619,EMail:Sz_lrh@mail.163.com >
( @6 J( n" `) p" I9 E请输入材料厚度 T=<0.3>:0.33 D, a  ~5 T8 M
6 j. i& A! O$ E  x- l$ M2 P*** 被选圆弧角度 (A)=159.121 半径(R)=2.55 ***! U0 }, p6 |6 v( m- [: u
--请输入新的外圆弧半径(R1=):5/ k1 e* a- `, E
---请选择点选圆弧的折弯边的物体
6 }2 g* }5 s0 \+ }
2 |- }: b  u5 l5 X6 n0 f  b5 f---选择对象: (执行结果请看lrh.dwg中第1种,其中4号色为选择的物体)
, ]) a3 \/ a( c---此圆弧对应的展开长度 =6.65691MM
( f. ~1 I. {- Q[断面展开]请选择折弯处外圆弧<靠近固定边点选>:
- C7 b6 r4 z5 o7 E( x6 `) Y! xd.线割费计算; N, |: \- k# K/ Y% y# F
命令: hc(点击线割费计算幻灯片按钮后)在命令行出现下列提示:
9 q5 C2 X1 C4 C" z2 ^) W, j
8 [+ }6 ]7 ^! J9 ?3 L8 J首先选择线割类型,然后修改单价厚度等,记得输入切割厚度,当设定完成后点击周长按钮后出现如下的提示:
8 l" ]* @% b" q请选择料带上的冲裁轮廓<仅能选圆和多义线>:
6 D; u. |% X6 n) V: P9 N选择对象: 找到 1 个
+ ?" x! O% l2 ^& k* `) H' a选择对象:2 \9 h  e. ~; M! b8 r2 S/ B
选择文本输出点: (执行结果请看lrh.dwg中第4种)
发表于 2008-4-30 11:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
功能好像很強,下來試用看看
发表于 2008-5-8 20:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
我试了下,要2009上都很好用,不错
发表于 2008-6-21 18:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是挂在CAD上的吗.要是有个截图就好了.帮顶..
发表于 2008-11-7 14:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也下来试试
发表于 2008-11-8 20:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
最好有个图片,谁下了麻烦贴个图好吗?
发表于 2008-11-28 15:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我试了下,要2009上都很好用,不错
发表于 2009-1-13 20:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
请问2006可以用吗
发表于 2009-1-15 09:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看来还真是个好东西,顶中
发表于 2009-1-15 16:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
下载了但是解密不了啊,我用的是cad2005,求教啦
发表于 2009-1-16 21:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
垃圾东西,还收钱,还50块钱注册,``````无语````:bad
发表于 2009-1-17 00:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
要钱注册的 否则不能用 请大家注意
发表于 2009-3-22 12:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像很好的样子,下了再说
发表于 2009-4-3 07:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是适用的版本?
" e- _- @4 z0 g# k9 Y5 W0 j6 w希望能够Crack!
发表于 2009-4-5 08:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是要收费的吗
发表于 2009-4-8 10:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
看来还真是个好东西,顶中
发表于 2009-5-15 14:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
是适用的版本?
$ h9 N% w; \1 c# e$ a希望能够Crack
发表于 2009-5-19 23:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看来还真是个好东西,顶
发表于 2009-5-20 10:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
做几个截图来看看啊
发表于 2009-8-4 22:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
支持老大  下载啊
发表于 2009-10-29 08:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
试试看
:lol: 试试看
发表于 2009-12-27 14:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
都不是免费的哦
