查看: 1649|回复: 2
[已解决] 塑性夹杂级别是指A型+C型夹杂级别之和么?
发表于 2008-4-27 14:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
88年版的优质碳素结构钢标准对非金属夹杂含量要求为:塑性夹杂不应超过3级,脆性夹杂不应超过3级,两者之和不应超过5.5级。3 l. u3 }' N2 r; h; p. p
我对45钢材非金属夹杂评级结果为:7 R- E  Z0 v. Q5 a4 M# E6 Q
A                     C            D                 总合
4 r# @$ |+ s/ B2.5                 1.5          1                  5& M6 C, e( |7 r: p9 u+ w
请教:
- k7 q. {3 w" f* X/ Q这个45钢中塑性夹杂是不是A+C=4级呢?
发表于 2008-4-27 15:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
常用的夹杂物考核标准为GB/T10561,夹杂物分析时以五类来区别。2 K  F2 G8 l8 e, `# b" {
A:硫化物类;B:氧化铝类:C:硅酸盐类;D:球状氧化物类;Ds:单颗粒球状类。平时说的塑性夹杂物通常指A类和C类。你的理解没错。
GB-T_10561-2005_钢中非金属夹杂物含量的测定__标准评级图显微检验法.pdf
520.98 KB, 下载次数: 5
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-27 15:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢二楼的指点,刚做了夹杂物评定,结果是按照GB/T 10561-2005做的,结果它给的结果是ABCD,现在好了,可以认为其材料存在问题。
