查看: 3034|回复: 8
[已答复] 轻轨滚轮的选择
发表于 2008-4-27 17:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
轻轨选择好了后要选择跟轻轨配合的滚轮该怎么选择?具体需要考虑的外界因素有哪些?
发表于 2008-4-27 17:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据轻轨配滚轮,首先滚轮直径根据实际需要确定,需要高点就直径大些。滚轮与轻轨的接触面宽度应大于轻轨上部宽度5mm左右,滚轮一边设挡边,超出轻轨上面约10mm,挡边厚10mm左右,挡边与滚轮外圆交角就设圆弧,R值应小于轻轨上面的R值,以免发生干涉。
fwg4002 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-4-27 19:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 gaoyns 于 2008-4-27 17:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 S2 f9 s  \3 u4 I# N5 x' f/ D: ?根据轻轨配滚轮,首先滚轮直径根据实际需要确定,需要高点就直径大些。滚轮与轻轨的接触面宽度应大于轻轨上部宽度5mm左右,滚轮一边设挡边,超出轻轨上面约10mm,挡边厚10mm左右,挡边与滚轮外圆交角就设圆弧,R值应 ...
) K% x9 X! Z" v  K" a% u
那我选择22kg/m的轻轨那上面的滚轮直径大概在多少范围内?
发表于 2008-4-27 21:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# 的帖子
可根据你所需要的高度确定,小的有用φ100mm的,如链斗输送机的滚轮;大的有300--400mm的,如轻型轨道车的车轮。
+ N$ G3 B! i0 g
; I9 `; u( Y( J6 ^[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-4-27 21:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-27 21:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 gaoyns 于 2008-4-27 21:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 X3 R- G$ t7 X: l) X1 H) |$ R可根据你所需要的高度确定,小的有用φ100mm的,如链斗输送机的滚轮;大的有300--400mm的,如轻型轨道车的车轮。
谢谢兄弟了,你有这方面的资料么?因为我是自己设计一个可移动的货架,所以需要这些东西,轨道加上滚轮,滚轮上面安装货架,大概就是这个样子的,还有就是需要用电机作驱动。就跟行车差不多形式!
 楼主| 发表于 2008-4-27 21:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
还有就是这个也是你那天回复的,我看见我还有些没有明白的阿,谢谢兄弟解答!http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=485529&extra=page%3D2
发表于 2008-4-27 22:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好好学习了一番啊
5 ?0 w0 I  t% p7 d; R1 J6 L谢谢分享
发表于 2008-4-27 23:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还应根据重量,考虑轮压的大小来选择
发表于 2008-4-28 09:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
原帖由 gaoyns 于 2008-4-27 17:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' j8 ?" m5 @  G6 i
" T  c% k* l, z, a/ @
挡边可以设在轨道内侧,也可以设计在外侧。由于是移动货架,建议轴承盒放置在小车上,可以减小车轮直径。记得有些大型五金商店有成品车轮出售,你可以进行选购比委托加工省钱。
