2天前
查看: 2736|回复: 7
[求助] 45#圆钢中的碳偏析
发表于 2008-4-27 20:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
45#圆钢中的碳偏析是 怎么形成的,用什么样的方法解决
发表于 2008-4-28 07:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼上的说法有点不太正确,应该是碳化物偏析吧。处理的方法和偏析的程度有关。如果是沿着晶界较为严重的偏析需要通过挤压或者锻压变形将晶界的偏析物打碎,然后通过退火或者正火处理就可以消除;如果不是很严重通过正火或者退火就可以消除。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-4-28 08:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是由于轧制成圆棒前的钢锭有中心碳偏析,解决的方法就是改善熔炼和铸锭工艺
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-4-28 09:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
如果原材料中存在以上有害杂 质,则铜、锡,砷全部进人钢中,且锡和砷产生严重偏析;锑和铅有少量气化外,其余部分也将进^钢中.由于上述元素的 特点,很难通过冶炼工艺去除它们,所以必须控制其含量. 从本世纪初到最近,人们做了不少工作,对微量元素的说法也不完全一致.单就锡来说,在45钢中,锡含量达0.93% 时,出现冷脆现象。在钢中偏析于相界面或晶界表面,使晶界弱化,从而使锯条坯韧性降低,导致脆断. 炼钢应严格控制原材料,尽量避免台有超量有害元素的原料进入炉中,给钢材性能带来危害。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-5-12 19:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
其他元素呢?如大于多少有现象发生呢或钢材起重要影响呢
发表于 2008-5-13 22:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
发表于 2008-5-13 22:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
通过锻锆或正火处理可以解决。
发表于 2008-5-14 09:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
采用锻造的方法,锻比在3~5之间可以消除大部分,其余的利用热处理可以消除。
