发表于 2008-4-28 08:54:54
来自: 中国福建福州
泥浆泵是在钻探过程中,向钻孔输送泥浆或水等冲洗液的机械。泥浆泵是钻探机械设备的重要组成部分。它的主要作用是在钻进过程中将泥浆随钻头钻进注入井下,起着冷却钻头,清洗钻具、固着井壁、驱动钻进,并将打钻后岩屑带回地面的作用。在常用的正循环钻探中﹐ 泥浆泵是将地表冲洗介质─清水﹑泥浆或聚合物冲洗液在一定的压力下﹐经过高压软管﹑水龙头及钻杆柱中心孔直送钻头的底端﹐以达到冷却钻头﹑将切削下来的岩屑清除并输送到地表的目的。常用的 泥浆泵是活塞式或柱塞式的﹐由动力机带动泵的曲轴回转﹐曲轴通过十字头再带动活塞或柱塞在泵缸中做往復运动。在吸入和排出阀的交替作用下﹐实现压送与循环冲洗液的目的。
j0 B# f6 w3 d' D' h0 `泥浆泵性能参数" b9 I! _# z& V1 K4 d
泥浆泵性能的两个主要参数为排量和压力。排量以每分钟排出若干升计算﹐它与钻孔直径及所要求的冲洗液自孔底上返速度有关﹐即孔径越大﹐所需排量越大。要求冲洗液的上返速度能够把钻头切削下来的岩屑﹑岩粉及时冲离孔底﹐并可靠地携带到地表。地质岩心钻探时﹐一般上返速度在0.4~1米/分左右。泵的压力大小取决于钻孔的深浅﹐冲洗液所经过的通道的阻力以及所输送冲洗液的性质等。钻孔越深﹐管路阻力越大﹐需要的压力越高。随着钻孔直径﹑深度的变化﹐要求泵的排量也能随时加以调节。在泵的机构中设有变速箱或以液压马达调节其速度﹐以达到改变排量的目的。为了準确掌握泵的压力和排量的变化﹐ 泥浆泵上要安装流量计和压力表﹐随时使钻探人员瞭解泵的运转情况﹐同时通过压力变化判别孔内状况是否正常以预防发生孔内事故。! w: g9 J$ Y6 y
泥浆泵分类: }$ r* Z5 D/ ^( f( b: L# B o8 q
泥浆泵分单作用及双作用两种型式﹐单作用式 泥浆泵在活塞往复运动的一个循环中仅完成一次吸排水动作。而双作用式 泥浆泵每往復一次完成两次吸排水动作。若按 泥浆泵的缸数分类﹐有单缸﹑双缸及三缸3种型式。
9 u8 Y6 @) G2 C( a' yNL污水泥浆泵是单级单吸立式离心泵,主要部件有蜗壳、叶轮、泵座、泵壳、支撑筒、电机座、电动机等组成。蜗壳、泵座、电机座、叶轮螺母是生铁铸造、耐腐蚀性较好,加工工艺方便。叶轮为三片单园弦弯叶,选用半封闭叶轮,并采用可锻铸铁、所以强度高,耐腐蚀;加工方便,通过性好,效率高。为了减轻重量和减少车削量、泵轴是优质碳素钢冷拉园钢制造。 泥浆泵座中装有四只骨架油封和轴套,防止轴磨损,延长轴的使用寿命。本 泥浆泵可垂直或倾斜使用,占地面积小,蜗壳需埋在工作介质中工作,容易启动,不需引水,旋转方向应从电机尾部看是顺时针方向工作。总机长度备有各种规格,以便使用单位根据用途因地制宜地选用。
/ V. {( s; J" z( m; J! z泥浆泵的主要用途:- v. X) o7 [3 }8 S9 V' _
①NL型泥浆泵,使用于矿山、造纸、印染、环保、石墨、云母、黄金、陶瓷、炼油、石油、化工、农场、盐场、碘场、染化、酿酒、食品、化肥、焦化选厂、建筑、大理石厂、金矿、泥浆、流沙、泥塘、污塘、污浊液送吸浓浆稠液、装料及悬浮物质的污水作业,也可作煤矿排水及含有泥块的流体。
# k* s' t3 ~, X; V# g7 W②泥浆泵若与高压水泵,水枪配合,组成水力机械化土方工程机组,就可用作于土地平整,河道与池塘的疏浚、凿开等小型水利工程的挖方与输方,以及城市的防空工程,以下工程。( i8 e' Q. A9 e5 b+ T% j% A# Q
③养鱼用作带水清塘、鱼池增氧等。
- m* A- e2 @/ A2 ~7 f/ L4 h* |) V: y" _
) a, ~, \6 P9 B% ?; W钻井泵用于循环钻井液及为井下动力钻具提供动力,是钻井工程中不可缺少的与钻机配套的关键装备之一,有钻机系统的“心脏”之称,也是结构复杂、制造工艺难度较大的石油机械产品。三缸单作用系列钻井泵,具有国内目前技术参数合理,结构最先进的钻井泵,可满足油田各钻井公司参与国内外市场竞争的需要。" F+ W3 D/ w0 s! P) f
山东荣利中石油机械有限公司的F系列泵动力端采用强制润滑和飞溅润滑相结合的润滑方式,润滑可靠,增加了动力端的使用寿命。该系列泵广泛应用于油田及其它工矿企业、钻井、修井等作业,主要适配钻机为15-70钻机。该系列泵严格按照API Spec 7K 《钻井和修井设备规范》生产,并按照该标准进行出厂试验。 系列泥浆泵结构坚固,紧凑,体积小,使用性能良好,适应油田高泵压,大排量等钻井工艺要求.
n2 B: {' v: z/ U2 i; E! Z$ r5 R+ L F系列泥浆泵冲程长,保持在较低的冲数下使用用,有效地提高泥浆泵的上水性能,延长液力端易损件的寿命,吸入管线中达到最佳的缓冲作用.1 L" }) a. J$ t% c- M# ^: [
F系列泵动力端采用强制润滑和飞溅润滑相结合的润滑方式,润滑可靠,增加了动力端的使用寿命.3 R1 c8 u+ O! C' X: n
该系列泵广泛应用于油田和其他工矿企业,钻井,修井等作业,F-500主要适配钻机为15-20钻机.
# P S$ G/ w$ c o8 k6 l |
