查看: 2699|回复: 12
[已答复] 大型高温密封装置
发表于 2008-4-28 09:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
工作中碰到一个难题,就是一个大型回转设备的密封问题,直径在一米以上,工作温度在800度以上.不知道采取哪种密封处理好,请大家帮出个主意.如果有相关生产单位,也望能相告,本人将万分感谢.
. V% ]; m2 b6 E2 P$ ~, K, D1 ?4 y# C# @- X
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-16 17:37 编辑 ]
发表于 2008-4-28 15:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以用紫铜垫作为密封垫
发表于 2008-4-28 21:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
一旦工作是不是基本就不停了呀?一直处于800度呀?不知道有没有做真空炉的,做那个的应该知道些怎么密封的,
发表于 2008-5-10 17:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
我觉得这个你恐怕得结合各种高温高压的密封措施自己设计了吧。目前我知道的最高温度都是小于450的。
发表于 2008-5-11 23:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你没说清楚具体什么情况?5 ^- B2 _4 d+ H* S
1、速度“转速% h2 @7 Q* m: {( {
2、温度3 X' v( T2 W  ~2 O9 g
3、介质 包括其化学、物理特点
; ~( h' {; I' b/ z5 k8 [4、允许泄漏量 即密封的要求
# v  l( l) \* T5 `  P什么也不说明白,就算是水泵要绝对零泄漏,你使用机械密封方式就算把地球卖给外星人--也解决不了
发表于 2008-5-13 11:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主最好能咨询 一下专业做密封的厂家~~他们一般会给出确切地数据!
发表于 2008-5-13 19:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
南京艾志还有广州南方是比较专业的垫片制造厂,你可以上网搜一下。
发表于 2008-6-30 18:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
确实有点条件东苛刻,这种密封不是一般的密封件厂能解决的。要科研了。
发表于 2008-7-26 18:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以解决的,但是你的工况一定要详细。800度?只要让密封元件不直接承受这个高温就行了,中间加合适的辅助措施就行了。倒是如果真空的化比较麻烦。请提供给我详细的工况参数和设备示意图
发表于 2008-7-26 18:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
静密封的话,你自己就可解决。
发表于 2008-7-27 14:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-7-29 09:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果是静密封,我们厂可以帮你解决,但你必须提供详细的说明..
发表于 2008-12-17 16:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
麻烦你说下具体的要求,动密封 还是静密封?转速多少?长期800的温度?$ ^  V$ z8 B% I& a; e* z" K8 E
要达到你的密封要求可以的,不过有周期的,把你的设计要求给我
0 x5 l* ~5 h% d  X我是做高温合金的,1600以上的温度都可以实现密封的,我的邮箱james.wu@msn.cn
