查看: 3635|回复: 4
[讨论结束] PLC里16位计数器的值怎样才能传到32位里,比如FX1N 里的C235 、 C223 等要传送到C10?
发表于 2008-4-28 09:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
PLC里16位计数器的值怎样才传到32位里
% b! s; v6 Z7 }9 G+ ~. h4 d5 q9 g6 ?0 }4 l& g$ M+ b
比如FX1N 里的  C235    C223 等要传送到  C10 怎么才能传过去
3 }# g% Q. s  P  n! v& X
* g) \: [) ^9 @5 {6 C[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-28 19:40 编辑 ]
发表于 2008-4-29 01:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
我不懂三菱PLC,不过随便翻了翻资料.按我的理解解释一下.( x, g! n  y4 v3 `
  h- c" J1 E& a; Y1 f  k! H- ~# x  ZC235    C223 是32位, C10 是16位.
4 U8 M3 A% |0 P' P9 ~0 u9 U- q! m, N' A5 ?" z
32位实际上是由两个相连的寄存器构成,如果说C223,实际上是指 由C223+C224两个16位地址构成的32位寄存器.因此我认为你可以使用MOV或DMOV来传送单字节或双字节.16位计数器的值要传到32位里,先把16位计数器的上一个全置0,然后用DMOV.
qian300 + 3 应助
发表于 2008-4-29 08:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主究竟是想把32位的往16位传送,还是16位的往32位里传送呀?
& U% p7 T' Y9 O& j7 W2 u/ ^+ l% ~9 t# T. N+ `- V( a7 E) N
16位往32位里传送没有什么,32位往16位里传送一旦超过16位,32位计数等于白计,多出的也传送不到16位寄存器里面
发表于 2008-4-29 20:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
不管什么plc,看编程手册。
 楼主| 发表于 2008-4-30 18:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
因为单独用 MOV 指令传不过去   试过几次都不行
  ^0 Y. W. {- i3 t- V" {# m+ [1 R5 |3 N9 r% ?' k- \
用的时候要用高速计数器C235 计数
4 K) k% W' n* h8 y9 s9 D
" G8 u+ o/ W; N8 s- I而C220 C235等都不能用来比较 计算等 所以还得传到16位计数器里 做 计算" z  v# N7 n) W
1 l$ f: T6 m  R- {大家还有什么高招
