查看: 2315|回复: 6
[讨论] 结构分析时问题
发表于 2008-4-28 10:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
solve error
0 r3 \1 z/ m, Q6 a) y- unastran solve directory cannot be accessed: C:\Program Files\UGSPLM\NXNASTRAN\2.0\bin( S! q. t: b  @: M+ }& e8 ?2 W
http://www.jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0804/44_314981_3142ee8877bfb5d.jpg! L. l5 F4 O  U# w) I7 S2 C2 \
请问是什么意思?0 Z1 b3 }. _) g5 p* C0 }+ U
前面的步骤都是按有限元分析之_应力分析视频教程.exe作的,但最后就是不行?. Q% A# f1 }( k* S. W
请指教。
发表于 2008-4-28 11:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把电脑时间修改下(提前到2006年或以前)试试
 楼主| 发表于 2008-4-28 22:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 lgr222 于 2008-4-28 11:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 \# x' [2 }# ~6 B2 r0 \/ p; t
( J6 G5 u# j# c3 c/ N% @% M2 t6 A( Y
好像不行。
0 p: B$ R9 N6 W2 H, r& W0 F$ v请看看这个:- c* _1 r6 {1 z" {) f2 X
; H  f% @5 i+ e' C. x6 ?6 b列出信息创建者:     Administrator
- t) n0 L. R6 L/ r4 U9 ?日期                           : 2008-4-28 22:17:18
2 E. O: R) m3 c, K. E+ k/ S当前工作部件              : D:\Program Files\UGS\fea-solid0_sim1.sim
# R- h/ v! F' P! `# {9 l节点名                      : ibm6c3901093f42
. m3 e% U& G/ O+ v  I( _============================================================
+ u! @3 z+ {9 \. a6 ^ & V! F9 X9 U2 x& y9 b9 \7 F0 M- E
- {; p! A# R1 I, R+ J% p
( p* Q: @* }* l0 e/ W 解法综合检查错误汇总
7 \: w5 |" O" l; D ) P8 D5 f# Z8 p- ?
------------------------------------------------------------$ F9 U9 s) j5 ?1 r/ k
9 R2 S  m# a6 d& i  Z 解算器是 NX NASTRAN
: P. N) ^: _& A( j0 [. U% D$ r" c5 w# d2 B
环境: NX NASTRAN - 结构
& y! h1 N/ Z" @2 Z, L- U' t  ?, [' `0 e$ n' d5 \; h2 ^
解法是 SESTATIC 101 - 单个约束8 [# h4 m7 |" L. F
! Y+ K, Q; X# A7 M$ q
3 D$ n0 W5 r" j4 n' h9 N1 n6 u + Q2 |8 U( n2 d) v3 `9 p! u
Mesh-Based Errors Summary/ [: J$ S% b- d0 f( R
-------------------------$ u2 n7 A1 \" O" y& ~* O
3 F9 m( w( o( W  V2 z
Total: 0 error and 0 warning& ?! u5 {6 a$ R& ^' |* l) A' z
+ F9 t% ~, I8 a0 T2 W
0 K9 z# m% w" s, m. j
Material-Based Errors Summary- s  V. T6 g9 f6 K3 N, `8 J
-----------------------------( M6 C6 s5 n/ I5 X. w6 ]
& A. B) a; o& r7 x$ l! ?
Total: 0 error and 0 warning8 C( i, a+ ]% x- s. o' f
8 U' W/ C, h, F
' \8 ~+ L7 E9 _1 y. Z/ |
Solution-Based Errors Summary
7 `" b( `- S3 U8 h$ D& D" V-----------------------------
  |7 i6 P& M, I* e
; ]8 z& D6 Y# C1 ]/ H7 gTotal: 0 error and 0 warning% s  z: ^' Y  l' Q- }3 p
( F2 V3 T9 F3 d3 u$ O# H' r# z5 D- {$ Y
  B: i3 p7 ~# t9 F3 z
Load/BC-Based Errors Summary- R% W! Z* }' x6 [( p9 W+ q
8 |  |9 h; W  J, [: W- b  V0 e7 s9 E( p7 Q4 P  u9 F
- `8 c8 J3 p" j# E% m
9 }2 k; D/ P% r9 X3 S1 t
. u: m2 Z9 I6 J1 M! H( R' VNastran Model Check Completed
4 t) L# \2 P. G7 O, `  c* A3 N============================================================
+ }( o% l8 o% v5 e8 F4 o列出信息创建者:     Administrator' D, l: F1 l7 b6 O6 L' I
1 d; i5 v4 J) M" Q2 b' V. N当前工作部件              : D:\Program Files\UGS\fea-solid0_sim1.sim" d( K$ a. ]* A5 q) _/ [
节点名                      : ibm6c3901093f427 Q% z! f1 V$ v5 e0 |8 h$ J
============================================================4 P9 M) K7 u4 K& r8 v
& y9 B* T, n& i
  S* b6 [0 e2 c" ?& G2 ]- i) X*** 22:17:22 ***
% w$ m! B7 N' s2 e7 V' W. {Starting Nastran Exporter4 k( [; X" o, `
  V- M* o+ w& k- }9 j  B
*** 22:17:22 ***0 e& p& ^/ _; ~% h
Writing Nastran System section; O3 \# ^% B4 t4 ?
( E$ z1 y6 Z0 T+ e
*** 22:17:22 ***
! L9 L0 ?" w6 n+ P. t  YWriting File Management section
! q7 n! j7 x! ]  X
9 v1 P0 h2 ~0 ~( y- l( H8 t*** 22:17:22 ***
  I# n- _& g) g. A% IWriting Executive Control section
$ _0 S7 H$ m- H+ t1 X1 X/ P. e
: i# A7 X) y3 \8 P*** 22:17:22 ***
, j! C8 u( p, t8 n5 w- cWriting Case Control section
7 P. \. G: W0 }! r, m- S" Z' _3 t3 S0 Q* H, e  D
*** 22:17:22 ***! V4 [. s% L# J, e  }- o4 S# N
Writing Bulk Data section9 x9 ]  t+ e9 F- h# V* [( ?9 g
. y8 f9 n: _+ F, Y- ?# ]0 O*** 22:17:22 ***3 L* e) D; A% y: }4 a; @9 ^
Writing Nodes
9 h, c( t4 v5 n. ?% X
" t" F+ D) D' P*** 22:17:23 ***" ]8 i! v. t& ]$ @2 C! u% ]
Writing Elements
, o2 O9 H/ m& O4 b, T& W, M
0 R9 U/ {( d, F" Q*** 22:17:23 **** Q- s" G% [( K& C' B  C' J3 ?* U
Writing Physical Properties" K) W) F* q% @3 W8 B
1 H! j6 `  `5 |*** 22:17:23 ***# A" l9 E9 e! a1 G
Writing Materials
: {8 }( j& b2 i) F( H. p4 E6 P: B0 [
*** 22:17:23 ***
# I# Q9 w( I  kINFORMATION : Reference temperature for material STEEL has been set to the / y7 N  @7 G9 |4 G  E5 Z
              solution's default temperature8 E7 _8 h. F) ^! ^* I9 X9 c& A
/ ]6 v& V$ N* V% {" o*** 22:17:23 ***
: W5 }2 q" T2 Y& `+ IWriting Loads and Constraints2 @0 h$ p' ?$ J5 N% t5 H
; T9 }' i% @3 t' ]( S) F- r*** 22:17:23 ***  T. A, n& V' b
Writing Coordinate Systems
: f. [/ _2 B+ a2 d: j$ w
: B( x* k7 t5 L; C: e3 E8 U. ^*** 22:17:23 ***
1 v! X! T4 K( K6 y6 B( z$ eSummary of Bulk Data cards written& T  |( D; ~1 X8 E) X& Y: ]
2 Q* `1 e( S" Q3 t1 a  x
) G! A5 w/ N: j) t|   NAME   |  NUMBER  |+ j4 `7 I5 L, E+ B+ p! X9 s, O
+----------+----------+! ?% E7 D" H% X4 z/ R. N  R$ t7 ]
| CTETRA   | 1209     |
8 ?' E) U- o" m: [| GRID     | 2445     |
% J* K0 p$ l1 M* |2 B- F| MAT1     | 1        |
7 S5 ~# C7 J: c7 _| MATT1    | 1        |0 u- F% n9 |% |
| PARAM    | 6        |8 j/ I3 s: s" x: M8 z8 y8 r4 ?
| PLOAD4   | 60       |
6 z3 m  _4 R/ }" J% _( O. s! \| PSOLID   | 1        |
& F5 g& L. J' e# |, o7 p| SPC      | 106      |. A$ m6 S. i( r- g9 ~
| TABLEM1  | 3        |1 i. p9 ]4 l' e5 s* c. Y; O8 C" }
" e- q) q$ L( |/ B' J" ]" T# {5 N9 d2 c) ?1 v& p3 H2 [4 B
*** 22:17:23 ***
( {; Y" a' P/ ?Nastran Deck Successfully Written
 楼主| 发表于 2008-4-29 15:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
帮帮忙吧,我郁闷好几天了。 :( :( :(
发表于 2008-4-29 21:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你解算器找不到NASTRAN,你没在ugii里的设置没正确,要在那个dat文件里正确指向你NASTRAN的安装位置,同时更改版本号把默认的2.0更改为4.0
发表于 2008-4-29 21:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
1. 安装后需要在UG的安装目录下找到UGII文件夹下的ugii.env.dat和ugii_env.dat_default文件,并用记事本打开,通过编辑——查找“NXNASTRAN”,将对应行的内容修改成如下的形式5 O  i; i) Z$ \8 o- m
UGII_NX_NASTRAN="D:\Program Files\UGS\NXNastran\5.0\bin\nxnastran.exe"(5.0如上修改)5 C( u% u, b+ q( J$ G
如果为4.0则修改如下:UGII_NX_NASTRAN="D:\Program Files\UGS\NXNastran\4.0\bin\"( ^: T0 Y& w' }1 `0 [
( C; `8 }9 d4 f; |7 B3 B" o2.  找到“UGII_NX_NASTRAN_VERSION=2.0”,改成4.0( R8 \6 ]) G% I; g9 o& ]
$ j* H1 M' M7 B2 m5 ~" z
盘符与NASTRAN的安装盘符相对应,注意一定要在路径的两边加上双引号,否则求解时无法关联!!
发表于 2008-4-30 10:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没有遇到过这样的问题,学习一下
