查看: 9041|回复: 4
[求助] 有色金属热处理,材质40Cr,调质后氮化处理硬度最高能达到HRC多少?
发表于 2008-4-28 10:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
  x6 t; T6 m" j/ [5 [. ^2 Y0 S( N
1 W1 A' D4 C5 Q0 f5 K求助2 g# ^' Y: X) p4 [
各位高手  在线等
发表于 2008-4-28 14:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
40Cr氮化后硬度没有多高。氮化前一般要调质处理,心部有足够的韧性和强度。我多年的经验:40Cr这种材料氮化经如下工艺氮化* D* N/ L5 S) T) l6 k/ `
1、495℃氮化10小时,氨气分解率18-25%
0 e! F: r) J' ?8 F# U" Y2 ~2、530℃氮化15小时,氨气分解率30-50%
: [: f; M2 m9 x! f结果:硬度H450-500,氮化深度0.3-0.35mm* s. F" \; [9 l# v% C5 \
40Cr碳氮共渗要比氮化效果好。要想硬度略高一些可以用42CrMo氮化。 40Cr调质处理后,进行碳氮共渗,现在的新工艺比如软氮化等都是碳氮共渗,硬度比较高,深度也可以根据要求达到3mm,不知大家; M$ [$ s2 A$ S6 U' ?- n3 [5 p
对这方面有何评价。 两码事,深度达到3mm的那是以渗碳为主的碳氮共渗,和软氮化不是一回事。/ I- z: T, T/ I0 b, K. {
话说回来,我从来没见过层深3mm的渗层,理论上需要渗25小时吧,金相组织怎么保证?要是我设计的话,直接拿40Cr中频淬火了,硬度HRC58以上一点问题都没有了。、2 @9 Z& A" K3 b! Q; |  f3 z
6 Q! B+ ~& N4 y( E, r  S+ v
3 B1 R. B% V2 ^转载
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-4-28 14:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
40Cr一般的渗氮后表面硬度不低于500HV,深度范围0.2~0.5mm。渗氮层的硬度一般不用HRC表示吧。
; L& a- {( m) l6 ~按JB/T6956-2007《钢铁件的离子渗氮》。
1135026 + 2 应助
发表于 2008-4-28 17:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主所指的氮化应该是软氮化吧....- H; b% R+ }5 S- B2 o' Z/ `6 V
3 X1 R) |8 b! O. o8 G* s我们公司一35CrMo的产品,客户要求680HV0.2,但是我们做出来硬度只有500-600....4 `  j' h; S+ x, {& [% Q
郁闷...
4 v% G% ^7 X: }- v5 r1 V( D但是国外一家公司却能做到800多....唉...差距啊..........
发表于 2008-4-29 21:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 lhf999 于 2008-4-28 14:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 a8 G& O/ W! g* @# K' f8 f/ ^
4 U( h4 ]; n/ k7 M/ X  v4 J- o/ r按JB/T6956-2007《钢铁件的离子渗氮》。
7 V/ v8 m2 P. P是的,渗氮或者软氮化后的硬化层比较的薄,一般用HV表示。用1KG的压力测量。
