2天前
查看: 2399|回复: 8
[已解决] 如何把装配体文件转换成一个.prt文件?
发表于 2008-4-28 12:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
打开装配体文件需要有很多零件,怎么样把装配体转换成一个.prt文件,以后移动或者打开的时候只需要一个文件就可以了,而不需要带着那么零件的文件?
发表于 2008-4-28 12:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该是用输出功能吧,
 楼主| 发表于 2008-4-28 12:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
怎么用?能详细的告诉一下么?
发表于 2008-4-28 12:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用链接功能把所有的东西链接起来,然后保存成一个文件就可以了。
发表于 2008-4-28 14:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
文件--〉导出--部件  `& `+ F4 q# X2 w
注意:导出的时候要把组件的参数移除
astrokylin + 3 应助
发表于 2008-4-28 21:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
那不就成非参的了啊。。。
发表于 2008-4-29 10:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你可能是简化装配图吧,应该用其抽壳功能!!
发表于 2008-4-29 11:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
文件-输出-PARASOLID(输出格式为.XT),在新建一个空白文件,输入XT文件后另存为PRT 格式即可
发表于 2009-1-9 08:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可文件中的体选不中啊!
