查看: 1694|回复: 3
微机控制电子万能试验机
发表于 2008-4-28 14:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
微机控制电子万能试验机
- k1 v4 Q' F7 ^! b- y+ o产品型号: WDW-1/2/5/10/20/50/100/200/500/600/1000
' i; l/ S+ U$ G; U/ H: @, ]1 g2 M产品别称: 微机控制电子万能材料试验机/微机控制万能材料试验机/电脑控制万能材料试验机 & O+ @7 N( d! e
所属分类: 万能试验机
1 d7 [: e1 q# e# M4 l产品简介: 澳科 微机控制电子万能试验机目前可以做1000KN(100吨)以下的材料力学测试试验。5KN以下一般是做橡胶、塑料、纸张、电线等的性能测试。20KN(2吨)以下适合测试一些符合材料和高分子材料。而铝型材等金属材料则需要购买100KN(10吨)的微机控制电子万能试验机,蜂窝铝则需要配十几种相关夹具。高温铝材的测试则需选用带高温炉的微机控制电子万能试验机。不锈钢等材料的测试最好是选用 200KN-300KN的电子万能试验机。本着高性价比的... # t9 N1 J. b! F$ e( y8 S; Y; e
) s7 @7 O9 {3 E- W7 u
8 a6 n2 S7 @( [+ T* a5 f
一、主要特点. g7 ~- G; J) x% N  t, R; |
澳科WDW微机控制电子万能试验机八大技术亮点. @6 c/ Z$ _) P8 X+ e+ n4 h
1、澳科 微机控制电子万能材料试验机彻底甩掉传统的蜗轮—蜗杆减速机,采用圆弧同步带减速,德国精密滚珠丝杆传动,主机功率损耗低,响应快,噪声低(低于60 dB)。
* B8 M6 i8 O4 s) J, h8 J2、在电子万能试验机上采用六柱门式等强度框架结构(双立柱 双导向柱 双丝杠),整机刚度高,不变形(国内过去只在60吨以上机上才采用此结构). h+ s# C) `" m9 [5 H
3、澳科 电子万能试验机是国内唯一采用双导向式结构,解决横梁偏摆问题,传动平稳,从而真正保证了第一手数据采集的真实性。
1 s1 R% b' ?, m) r2 j1 V  k/ A4、双控制器 大屏幕液晶显示屏 可以脱离计算机独立操作,设计人性化,充分考虑使用者便利性 。3 `' T0 C# {& i! s
5、RMC移动远控盒具有移动横梁微调、快慢、步进(无级调速)功能。
0 E, a( f/ q5 [/ }$ n6 f6、澳科 微机控制电子万能试验机夹具系统创新设计,使式样夹持时不再会有轴向附加力,影响试验精确度。配备液压夹头,装卡试样方便并彻底解决夹持打滑问题。
( W. [' I+ K! N& q+ {6 _7、测控系统除了能实现(力 变形 位移)三闭环的控制外,还设有误操作提示、警示提示(要摘除引伸计时 铃声及文字提示),具有拒绝执行错误指令的功能。2 B2 t' d6 k8 b* j
8、澳科 微机控制电子拉力试验机的设计和制造,遵循稳定性、可靠性、易操作性的三大原则,同批次的材料进行试验,试验结果重复性高3 i/ o0 t& }- G2 N
二、主要技术指标
$ p6 {! ?- }4 R- v- c, G1.试验力 0-1000KN
; Z( @  h6 z5 N  g8 i1.1  有效测力范围: 0.4%-100%FS(内外不分档)6 P% r/ i# h6 N9 L
1.2  分辨力:±1/300000 (全程分辨率不变); j( ?" F7 L: ]2 y: C
1.4  示值相对误差:±0.5%% b5 Q+ _5 |7 L( _* U
2.试验速度
. G8 [* W6 d9 V1 m: l! V7 j! G* {2.1调节范围:9 h/ J+ d( V. t, N, \" I
≤100kN机  0.005~500mm/min(无级调速)
4 O9 H$ l4 k2 X* Y( b≥200kN机    0.0025~250mm/min(无级调速)! _. G9 _7 h% y
2.2 示值相对误差:±0.5% 7 Y' y+ c2 z1 O; T
2.3 匀试验力速率、匀变形速率控制范围:0.01%~10%FS/S
" d2 H& r8 v7 Q7 i& h2.4 匀试验力速率、匀变形速率控制误差:±0.5%
# J, v4 B+ _* S1 a( j  c7 Y1 }2.5 恒试验力、恒变形控制范围:0.5%~100%FS
7 f- ^% D6 ^. V( ~' u3 ?/ I6 ]2 P4 G) Y7 ~2.6 恒试验力、恒变形控制误差:
- k0 D* ?, F/ I. B, }. \* T                              小于10%FS时为设定值的±1%
( H& a3 u+ f. n+ M' w                              大于10%FS时为设定值的±0.1%/ H7 @+ X. w; E( O
3.位移(移动横梁)
+ }1 D  j' W4 R. {% |5 A0 P3.1测量范围:0~999mm
1 B) Q+ z- |. v& K8 g3.2分辨力:0.001mm5 l: W. X# W8 |; V2 m2 H2 i. P1 r
3.3:示值相对误差:±0.5%
1 O# O; `, z  ~% y, V4.  变形
, ^: X- ?* Z: J/ K5 K: Y标距:50mm(或根据用户需要)$ P5 G* f/ R5 X" ^5 R$ Z
输出范围:0-5mm(或根据用户需要)2 H8 i$ Q8 H7 P/ G# U" P
有效测量范围:2%~100%FS& }% [: w  ^8 b* Q& v; M( \$ P* H
分辨力:1/60000、1/120000、1/240000(用户可根据试验要求自行设定)) ^# \* Y, H: P. g$ H
示值相对误差:±0.5%
+ f0 M% a- n( \7 j* B1 C  x+ P/ i ' D& ?6 N1 E% ?; D" t. r6 v
2 ?5 p. h$ X5 I: D
相关产品:
发表于 2008-4-28 16:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-5-13 14:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
好资料,谢谢楼主的分享,谢谢
发表于 2009-2-17 23:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
希望有图片介绍。
