2天前
查看: 1968|回复: 6
[讨论] 工具钢和轴承钢有什么实质性区别?
发表于 2008-4-28 17:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我有一个滚筒,外表面是钢丝在其上滚动,7 g8 n5 ~5 ]- X* N# D
原来计划用GCr15加工,现在想用T8钢加工
8 P5 E$ l' p# |6 Y; Q是否可行,另外两者有什么区别?
发表于 2008-7-15 14:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
轴承钢必须具有高而均匀的硬度和耐磨性,高的弹性极限和接触疲劳强度,热处理工艺一般为球化退火,淬火和低温回火,工具钢的缺点是热硬性差,即温度升高后,其硬度和耐磨性下降,淬透性低.9 I' Z1 ?. d  _  d/ G. \: ]
滚筒有钢丝在其表面上滚动,最好还是选用耐磨的高碳铬钢,滚动速度怎么样?
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-16 08:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可行不可行要分析相关的设计参数才能确定。但这两种钢的差别在于:
3 ?$ W$ _1 ~5 S2 }1、淬透性不同,GCr15的淬透性要好于T8,对于截面较大的零件用T8不一定合适;
1 _! t4 }) L" |) D, ~2、冶金质量不同,轴承钢因要求有很高的抗接触疲劳性能,因此冶金缺陷较少;3 X* f" ]( G4 [* v9 U' F' z
3、价格也不同,轴承钢的价格较高。
; |& w/ S6 y9 `3 _( I. I9 P; i+ r以上意见仅供参考。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-16 09:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
工具钢和轴承钢都是根据使用用途而命名的。具体到牌号,GCr15是典型的轴承钢,但也可用于工具。而T8钢,常用来做很普通的刀具,但做轴承,就不行。因为用途不同,选用材料时考虑的问题就不同。说穿了,不同的材料,其热处理和最终的机械性能各有不同。从你提出的问题看,钢丝在滚筒上滚动,筒表面肯定要耐磨。要只从耐磨的角度看,T8钢淬火后,抵抗钢丝的磨损,应当不会有很大问题。但实际情况可能要复杂很多。首先,滚筒若用T8材料,它能否通过热处理达到足够的硬度?这涉及材料淬透性问题。第二,整体淬透了,滚筒能否抵抗冲击力?这涉及机械设计问题。第三,滚筒肯定有很多道机械加工工序,怎么和整体淬火搭配?这涉及工艺流程问题。也许你选的是表面淬火热处理工艺,那可供选择的材料还有很多呢。我这都是泛泛而论,如何选要看实际的情况。
发表于 2008-7-16 10:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
轴承钢可表面热处理,工具钢需要红硬性。
发表于 2008-7-21 10:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
如果使用频率、负荷和时间都不是太苛刻的话,替代也不是不可以的;
; @8 |# Z2 y7 H. D一定要把设计参数和条件确定好,与实际使用状况要基本吻合;
发表于 2008-7-21 21:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轴承钢和工具钢的划分是由于工作状态对材料的需求而选定的性价比较高的材料。' i7 P7 `' l1 z9 Q' e9 }
对于楼主的使用条件,主要是耐磨性,一定的热强性和韧性。4 S: m& i' ]) Y% y8 ~$ X/ ~
T8钢高频应该没问题。
