11天前
查看: 5405|回复: 24
[讨论结束] 分析链条拉长的原因
发表于 2005-6-10 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
有一个拖网,用的是近20米的链条带动,链条老是要不了多长时间就拉长了,请教以下从那些方面可以缓解拉长过快的现象
' G; ]% K5 K0 L9 e( W% W( w6 y7 N$ B9 r# _5 D# `1 G3 J
[ 本帖最后由 jdwkl 于 2006-8-1 19:19 编辑 ]
发表于 2005-6-12 22:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
链条拉长的原因主要是磙子及销的磨损,应从这些问题入手进行改善,解决问题!
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2005-6-13 21:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
以下是引用super在2005-6-12 22:40:54的发言:链条拉长的原因主要是磙子及销的磨损,应从这些问题入手进行改善,解决问题!
6 B- \! y+ L+ `- w/ |' F7 ^1 k  D6 L1 t8 c* X: `# X
改善方法,可以从以下几个方面入手:# S+ s2 v) @3 g
1.加强链轮、链条润滑。
2 A! I0 ~6 ^( L! @2.加防护罩,避免异物进入链传动。
4 [4 b' t6 h; k3.计算链条传动扭矩,看链条是否选择不当,需要修改设计。% `8 ]' {! Z) b& \* {
试试看。+ [) O' K) s& V2 r
[em05]
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2005-6-15 15:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
装拖网的机架上可以装几根托轴托住拖网,这样看行不行.
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2005-6-20 17:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
链条拉长是没办法避免的,兹÷质量好的可以用久点!
发表于 2005-6-21 10:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
加拉紧装置!
发表于 2005-6-26 18:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
使用双排链
发表于 2005-6-26 23:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
上面说的很清楚了,选用耐磨的销子,或者双排链条或者加紧装置,或者定做耐磨材料的链条,不过成本要高了
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2006-1-12 08:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
加大辊子直径或改用双排链条。
发表于 2006-7-28 16:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
各种大小不同的链条的许用拉力是不同的,我就曾经见到一个设计师选了比自行车链子还小(好象是06B规格)的链条,其链条许用拉力仅有17kg,而实际工作拉力多达250kg左右,用户反映链条要经常调整张紧轮来拉紧链条,甚至还会拉断链条,所以请大家设计时,一定要查设计手册的标准链条资料的许用拉力.上述问题我是选用16B规格的双排链条解决的.
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2006-7-31 19:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #11 hhq426 的帖子
修改设计吧。加大链条型号
发表于 2006-8-1 09:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以改善以下拖网的材质
发表于 2006-8-1 17:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 mwg 的帖子
4楼的想法我表示赞同,链条太长,其自身的重力就成为一个不可忽略的因素,加几个托轴就相当于把长链条分割为几条短点的链条,这样应该可以减轻下垂现象
发表于 2006-8-16 10:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,原先偶这里胶片生产线挂链老是这样,唯一笨办法,去一节
发表于 2006-8-21 21:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
换一个厂家进货,材料及热处理
发表于 2006-8-23 08:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
发表于 2006-8-24 13:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
估计是链条选择不当,加大一号试试.
发表于 2006-8-25 21:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这是正常现象,一段时间要紧一下!
发表于 2006-8-25 21:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2008-6-12 16:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
措施:  ~4 J* O( Q: J0 s
1.保持链条的润滑% `- R1 I5 x8 m; g8 m1 X/ `
2.加大链条
0 E9 V9 _$ M& a6 |4 x3.适当的拉紧力
" n& f) q9 B" c& U- l4.链条太长时,中间加托板
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-12 17:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加拉紧装置!
发表于 2009-3-13 09:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
拖网链条,楼主应说明的滚子链条或是圆环链条,若是滚子链条,以上各位已说了很多,楼主可针对实际情况采纳。若是圆环链条,以上的意见就用不上了,可选用经过热处理的合金钢圆环链条,或选用矿用加强链条。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-4-3 08:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
拖网上用的是套筒辊子链吗?是锚链那样的铁环链吧。知道的说一下
发表于 2009-4-3 18:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
换链条时最好把链轮也换了,总换链条不换链轮的话,链条很快就完了。
发表于 2010-4-10 08:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
看看做链条的材料是什么材料!
