查看: 2296|回复: 1
[讨论] 发电机纵差保护与横差保护作用及保护范围如何?能否互相取代?
发表于 2008-4-28 21:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请问:发电机纵差保护与横差保护作用及保护范围如何?能否互相取代?
发表于 2008-4-29 01:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
纵差保护是实现发电机内部短路故障保护的最有效的保护方法,是发电机定子绕组相间短路的主保护.
$ w6 z* H9 q8 p4 L) i& _横差保护是反应发电机定子绕组的一相匝间短路和同一相两并联分支间的匝间短路的保护,对于绕组为星形连接且每相有两个并联引出线的发电机均需装设横差保护.
2 a9 q6 ]4 e& z) k  在定子绕组引出线或中性点附近相间短路时,两中性点连线中的电流较小,横差保护可能不动作,出现死区可达15%一20%),因此不能取代纵差保护.
zhous_ch + 3 应助
