发表于 2008-4-29 09:17:36
来自: 中国福建福州
液压油是液压传动不可缺少的传动的介质,为适应传动要求,液压油应具备以下性能:
* ]% F; @$ }( D \' P4 c1。粘温性能好。在使用温度范围内,油的粘度随温度变化应比较小,即粘度指数要高。 $ S' \. ]- S H5 G# k. v/ P
2。具有良好的润滑性。液压油(液)不仅是传递能量的介质,还是机械运动的润滑剂,有良好的润滑性,才能保证机械正常工作。 9 o. x S, G$ r: r6 {# ]" k
3。质量纯净,不含机械杂质,无腐蚀性。
" l' C* G4 o/ X6 I) ]; k4 \5 O4.不易氧化。减少和避免温度升高时生成氧化物,加速油品变质和堵塞油路。 * ]4 M3 E; `( ]2 Z; a" U+ R! |
5.在高温条件下工作时,闪点要高;低温条件下工作时,低温流动性要好。 ( k5 O }0 o/ L4 _& x$ D
6.分水性要好,析气性要高,以避免乳化及产生泡沫。
" v5 p9 L6 p" G* R2 h2 Q& Y" F7.具有良好的相容性,对密封件/软管、涂料等无溶解及其他有害影响。! ^ b$ b: S1 |' X, y! J1 y9 G4 z% q) d
液压传动需要传动介质,由于使用条件的差异,对介质的要求有很在不同。按油品类型分类,有矿油型、合成油型和含水液型三种;按可燃性分类,有易燃、难燃、不燃三种;按化学组成分类有矿物油、高水基液、水包油乳化液、油包水乳化液、合成烃、聚醚、有机酯、磷酸酯、有机硅、卤代烃等数种。其中用量最多的是矿物油型和合成烃型。国家技术标准11118.—94规定了五种系列产品标准,即HL、HM、HG、HV和HS,与国际通用标准ISO分类相同。其组成及油名如下表:
1 I' u1 e5 d0 {标准分类 油品名称 组成 ) b9 P' h& r: j# E
HL 通用机床油 具有防锈抗氧性能的精制矿物润滑油 & L3 [- g7 M, ~( V# b
HM 抗磨液压油 具有防锈抗氧、抗磨性能的精制矿物润滑油 ; a2 ~( z' Y: f. w) h @
HG 液压导轨油 具有防锈抗氧、抗磨和抗粘滑性的精制矿物润滑油
M( F) C7 W* I4 a! ~HV 低温液压油 具有防锈、抗氧、抗磨性能,加增粘剂的精制矿物润滑油
) R# ?2 Y0 g& U2 eHS 合成烃低温液压油 具有防锈抗氧、抗磨性能的合成烃油
$ ?' c$ q3 d F9 q6 h' ~4 ~以上五种产品,按40oC运动粘度共分41个级号。 - V2 d; u% h# d9 h: f* U
HL:一等品有15、22、32、46、68、100六个级号 m% \$ w H, h1 I' g* j" J% s
HL:一等品有15、22、32、46、68、100六个级号 8 a: z- e- J$ e& } D
HL:一等品有32、68两个级号
+ x& z5 {! v2 o" nHV:一等品也有10、15、22、32、46、68、100七个级别
8 Z3 b1 e) d3 ^6 U$ b& Q% jHS:优等品、一等品各有10、15、22、32、46五个级别 4 C- k U' i1 o4 f
# t, J9 x9 K4 s+ Y; u; u$ o2 c1 O5 r& ~/ G/ N: f7 s
齿轮油特殊品质要求: 4 J* }* @5 B* B4 _; b- ^3 M
近代汽车多采用双曲面(或双曲线)齿轮和螺旋锥齿轮。这种齿轮在传动时,齿与齿之间的接触面积不大,而咬合部位的单位压力很高,一般汽车的单位压力在20000-25000Kgf/cm2。由于运行中速度变化快,运转次数多,在这种工作条件下,润滑油容易从齿间的间隙中压出。齿轮在工作中虽然没有外热影响,但齿轮在高负荷下所产生的摩擦热也会使得油温上升,油膜破坏,造成齿轮磨损。另外,汽车工作条件受环境影响极大,如气温、灰尘等,所以要求汽车齿轮油不仅要有适宜的粘度、良好的油性、低温流动性,还必须具有优异的抗极压性、热稳定性、贮存安全性、抗磨损性、抗乳抗化性和抗泡沫性。要通过高速和冲击负荷试验,高速低扭矩试验,抗锈蚀能力试验(L—33)和热氧化安全性试验(L—60)。
a; r% ` Q4 S- \/ K. V齿轮传动在机械工为设备中应用非常普遍,由于工作要求不同,承受压力和速度不同,所以齿轮油的种类也很多。但其共同特点是,工作温度不像汽车受环境因素影响大,也不像汽车传动系统所承受载荷那么高。如汽车传动齿轮所承受的载荷可达25000-40000公斤/厘米2,而机床齿轮一般为10000~12000公斤/厘米2,轧钢机齿轮为8000~10000公斤/厘米2汽轮机减速齿轮为6000~8000公斤/厘米2等等。所以工为齿轮油只需具有必要的抗极压、磨损、氧化、锈蚀能力和适宜的粘度,而不需要满足车辆齿轮油所要求的苛刻条件,也不需很低的低温流动性。但工业齿轮油由于工作条件差异很大,具有品种牌号多的特点,如齿轮类型、工作载荷、功率、速度、减速比、润滑方式、工作环境等等,不同的工作条件,对齿轮油有不同的要求。所以品种上的闭式齿轮油、开式齿轮油、蜗轮蜗杆油,所用添加剂也各不相同。在闭式齿轮中,又有普遍型、中负荷、重负荷工业齿轮油三种,且每一种又有许多粘度级号,在使用中要慎重选择,不要错用、代用、混用。 |
